Previous Thread This topic has been viewed 11870 times and has 13 replies Next Thread
HeinerNB
Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Ja, da gibt es verständlichen Unmut, wenn eine gute Freeware mit teurer (und nicht immer besserer) Kaufsoftware verglichen wird.
Aber hilfreich und besänftigend (in beide Richtungen) ist dann auch immer ein Verweis auf die feature requests, wo man solche wünsche ja deponieren kann.
NB: Ich fände horizontal teilbare Wände wirklich hilfreich
[Feb 11, 2021, 2:50:36 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Rolfi2
Germany
smile Re: Wände halbhoch Fliesen (oder: Wände horizontal teilbar?)
Also, du hast aber schon bemerkt, dass mann mehrere Ebenen generieren kann? Setz dir ne Hilfsebene, kopier die Wände deines Bades, füge sie auf der Hilfsebene wieder ein und schon hast du was du willst.
Hallo,
erbitte eine Beschreibung oder einen Link, wie man das mit der Hilfsebene bei Wänden macht, ggf. ein Beispiel. Bei gekachelten Wänden ist es die Regel, daß diese nicht bis oben gehen, wäre also vielen Laien nützlich.
Danke für das schöne Programm! smile
Viele Grüße
[Aug 19, 2021, 9:40:45 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
UbuntuBirdy
Du zeichnest ganz normal auf der eigentlichen Ebene die Wände, so wie du sie haben möchtest. Du machst diese Wände aber nur so hoch, wie der untere Teil der Wand sein soll.
Als nächstes erstellst du genau auf dieser Höhe, also da wo der untere Teil der Wände enden soll, eine weitere Ebene.
Nun markierst du wieder auf der eigentlichen Ebene, wo du die Wände gezeichnet hat, eben diese Wände, kopierst sie, wechselst auf die Hilfsebene und fügst da die kopierten Wände ein.
So, nun kannst du die Wände auf den beiden Ebenen unterschiedlich texutrieren oder kolorieren und in der 3D-Ansicht sind diese dann horizontal geteilt.
Pascal
[Aug 19, 2021, 4:51:42 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Du konntest auch versuchen: Raume andern -> Sockelleiste hinzufugen
[Aug 20, 2021, 1:17:42 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
