Previous Thread This topic has been viewed 5027 times and has 2 replies Next Thread
Heinar
Verbundene Wände wieder lösen
Hallo,
ich habe in einem Bauplan alle Wände manuell eingetragen, keine kompletten Räume. 2 Wände sind jetzt aber irgendwie verbunden. Wenn ich eine davon verkürzen will, wird auch die andere - die im 90-Grad-Winkel dazu steht - verschoben und steht dann schräg. Der Winkel zwischen beiden ist dann nicht mehr 90 Grad. Das habe ich an den anderen Ecken nirgendwo. Muss versehentlich passiert sein. Wie kann ich das wieder lösen?
Heinar
[Sep 29, 2017, 4:46:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Status: Online
Re: Verbundene Wände wieder lösen
1 - Selektiere den Wand den du aendern moechtest
2 - Schreibe die X,Y Koordinate von die Ecke auf
3 - Teil den Wand in 2 Teile mit Plan --> Wand teilen
4 - Verlaengere den Wand wieder bis auf die originelle Lenge durch eingeben der X,Y Koordinate
[Sep 30, 2017, 9:13:08 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
alaX
Poland
If you want separate walls in your project - select one of connected walls, Ctrl+X, Ctrl+V.
[Sep 30, 2017, 12:32:29 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
