Bonjour à tous! Je rencontre un petit soucis depuis la nouvelle version avec la "box invisible" censée permettre de faire des trous dans les murs. Lorsque je l'importe dans mon projet, même en l'enregistrant bien comme "porte ou fenêtre", la boite reste visible et ne perce pas le mur... Avez-vous une solution? Merci!!
Re: Problème avec la Box Invisible
Si la boîte est en fait visible, c'est qu'elle n'est pas invisible. Elle est facile, mais désolé, c'était trop tentant ! Avez-vous essayé avec ce fichier?
Hello,
Il y a aussi d'autres solutions telles que l'embrasure...
Bonjour, J'ai essayé de faire des trous dans un mur avec la box invisible, et le triangle invisible (trouvé ailleurs sur le net), la boîte et le triangle passent à travers les murs mais restent visibles. J'ai téléchargé invisibleBox qui est bien invisible mais ne fait aucun trou dans le mur. Je me suis débrouillée avec le passe-plat et l'embrasure mais ce n'est pas aussi simple. Je suis en train de faire les plans d'une maison où des murs porteurs ont été supprimés partiellement, il y a des bouts de murs en hauteur et des poutres pour soutenir l'ensemble. la boîte invisible et le passe-plat sont la solution la plus simple. Merci par avance pour votre réponse. Merci aussi (mille fois) pour ce logiciel qui est une petite merveille.
Avez-vous cocher l'option Porte ou fenêtre au moment de l'importation de la boite invisible ?
Bonjour, J'ai installé à nouveau le meuble, je l'avais bien mis dans la rubrique Portes et fenêtres mais je n'avais bizarrement pas remarqué l'option à cocher. C'est bon ! Merci merci merci !!!
Le nom de la rubrique est purement informatif, c'est surtout la boîte à cocher qu'il fallait sélectionner. Peut-être devrais-je ajouter une info à ce sujet dans l'assistant ?....
