probleme exportation plan SVG
Bonjour a tous, je possède la dernière version se SH3D sur MAC et depuis peu j'ai un message d'erreur qui apparait dans un cadre rose quand je crée mes plans en format SVG
aucun texte n'apparait sur mon plan
voici le message d'erreur :
This page contains the following errors:
error on line 3660 at column 24: Extra content at the end of the document Below is a rendering of the page up to the first error.
quelqu'un serait il comment résoudre ce problème ?
Re: probleme exportation plan SVG
Argh! C'est une régression qu'on m'a signalée il y a 2 jours. Heureusement, il y a un moyen de contourner ce bug en attendant une version corrective que je n'aimerais pas avoir à sortir trop vite : choisissez le menu Edition > Sélectionner tout puis le menu Plan > Editer le texte et dans le dialogue de modification de texte, vous choisissez une police de caractères, par exemple Lucida Grande sous Mac. Pour éviter que l'erreur revienne pour les futurs textes que vous ajouterez, modifiez ensuite aussi la police par défaut dans les préférences.
Bonjour, J'ai aussi un problème avec la version 5 de SH3D sous mac OS 10.10.5. Je suis prof de techno en collège et je voudrai que mes élèves conçoivent une habitation sur SH3D, l'exporte sur Freecad et l'imprime en 3D. Mais lorsque je dessine un bâtiment et que je l'exporte en SVG dans Freecad les dimensions ne sont pas respectée si j'utilise les unités métriques par contre cela semble fonctionner en mesure anglaise. Je poste le même message sur le forum de Freecad ne sachant pas lequel des deux pose soucis. Merci d'avance à tous ceux qui aurait une idée de solution.
CAL72, merci d'utiliser une version précédente ou la solution de contournement proposée ci-dessus en attendant un correctif.
Pardon, j'ai du lire votre premier message un peu trop vite... Ca n'est pas plutôt au format OBJ que vous exportez auquel cas les dimensions sont en cm ?
Bonsoir, Pas de problème... Non, il s'agit bien du format SVG sur lequel je peux redessiner les murs et la toiture dans Freecad. Par contre cela fonctionne parfaitement en OBJ, sauf que là dans Freecad je n'arrive pas à modifier les mur et ajuster le toit. Merci de votre réponse, bonne soirée.
