importar mobiliario de otras galerias
hola hans estoy intentando importar mobiliario y no consigo hacerlo, le doy a guardar como y luego al abrirlo me dice que el formato es incorrecto...no se donde lo hago mal...podrias darme los pasos a seguir?? gracias!
Re: importar mobiliario de otras galerias
Al tratar importar mobiliario, se abre una ventanilla que te dice cuales son los formatos que puedes importar. Tienes que chequear que tu formato es entre ellos. Si no, no puedes importarlo.
Hola Hans El problema lo encuentro con las librerias en sketchup...podrias decirme los pasos que debo seguir para una correcta descarga por favor? Gracias Aintxoa
Anchoa,
Los modelos en Sketchup vienen en varios formatos: Collada/DAE/ZIP, KMZ y SK5-6-7-8. Unicamente DAE y KMZ puedes importar diractamente en SH3D. Si quieres utilisar un modelo SK*, tienes que seguir los siguientes pasos: - bajar y instalar Sketchup (gratis) - abrir el modelo en Sketchup - Exportar el modelo usando File --> Export -> 3D - en Opciones tienes que asegurarte que hay una palomita en Export double faces (o algo similar) - ahora tienes el modelo en formato DAE/Collada, que puedes importar en SH3D.
