Member(s) browsing this thread: PrssF
Total posts in this thread: 149
Posts: 149   Pages: 15   [ Previous Page | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
Previous Thread This topic has been viewed 239313 times and has 148 replies Next Thread
Maximus_E
Re: Чем кому помочь?
Извините, не знал что там нужно ещё какой то доступ давать.
[Feb 8, 2023, 5:29:37 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Maximus_E
Доступ открыл.
[Feb 8, 2023, 5:30:22 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Yuri_fromBY
Belarus
У меня открылось без артефактов. Скорее всего, проблемы с драйвером видео.
Попробуйте мою модель - Model-zip
В ней немного "подчищены" внешние стены, т.е. приведены к горизонталям и вертикалям путём задания координат начала и конца. Также, фурнитура разбита на три группы, чтобы можно было отследить момент возникновения артефактов.
Моя эл.почта
[Feb 8, 2023, 6:28:13 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
NaKS
Kazakhstan
Доброго времени суток!
Возник вопрос, скорее, риторический. Возможно, это не вопрос даже, а, информация к размышлению. В то же время, если кто-то знает, что у этой проблемы есть решение и поделится таковым - буду крайне признателен.
Итак, я являюсь обладателем двухпроцессорной сборки, приобретенной на популярном аггрегаторе aliexpress. Это двухсокетная материнская плата на LGA 2011-3 (чип C612), два процессора и ECC-reg оперативная память (4 х 8Gb). Windows 10 64 bit, если это важно. Поскольку, рендеринг в SweetHome3D проводится на процессоре, подобные сборки являются весьма применимыми.
Изначально сборка была укомплектована двумя E5 2670 v3. Это 12-ядерные, 24-поточные процессоры с частотой 2,3 Ghz, которые бустятся до 3,1 Ghz путём разблокирования турбобуста на все ядра (кто не в теме - не заморачивайтесь). Система рендерила только в путь, загружая на 100% все 24 ядра и 48 потоков. Условно, мой проект 5-комнатной квартиры, со всей её мебелью и множеством деталей, отрисовывался при виде "сверху" в разрешении 3840х2880 за ~40 минут (моя предыдущая система рендерила то же самое почти 5 часов).
В настоящий момент, бы проведен апгрейд до двух E5 2696 v3. Это почти максимальные 18-ядерные, 36-поточные процессоры с частотой 2,3 Ghz, которые бустятся уже до 3,8 Ghz. И, казалось бы, что мешает - но, тут обнаружился один неприятный момент. В конфигурации 36 ядер/72 потока, рендеринг в SweetHome3D нагружает только один процессор из двух. В диспетчере задач видно, как один процессор нагружает все ядра на 100%, а, второй процессор простаивает (2-6% загрузки). Что интересно - даже при таком раскладе, один 2696 v3 рендерит быстрее, чем пара 2670 v3 где-то на хх процентов (~ 15 минут против предшествующих ~ 40 минут).
Ситуация меняется при отключении многопоточности (Hyperthreading OFF). 36 ядер и 36 потоков загружаются полностью, что, в целом, чуть лучше, чем один процессор в многопотоке. Однако, опытным путём, было найдено другое решение максимизировать производитлеьность. Если отключить по два ядра на каждом процессоре, в конфигурации 2х16 (32) ядра и 64 потока - все допустимые мощности вновь загружаются на 100%, и рендеринг той же самой картинки сокращается до 12 минут 35 секунд. И, это классно, однако, гложет: простаивают целых 4 ядра (то есть, по целому процессору в большинстве случаев).
Понимая, что виноват не сам SweetHome3D, а, скорее, апплет JAVA, я обновил его. Однако, это ни к чему не привело, и это тоже интересно: была успешно установлена версия 1,7. Однако, в при выводе информации "о программе" в самой SweetHome3D, видится предыдущая версия JAVA 1.6.2.
Собственно, если кто-то сможет прокомментировать, что в моём случае не так - буду благодарен. В противном случае, могу рекомендовать, что для максимального рендеринга на двух процессорах нужно приобретать не более 16-ядерных процессоров.
[Apr 23, 2023, 5:45:18 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Sorry, I don’t speak Russian but I would suggest to try the JAR executable version with Azul OpenJDK 17.
[Apr 23, 2023, 5:53:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
NaKS
Kazakhstan
Здравствуйте!
Оставлю это здесь - мало ли, вдруг, кому-нибудь пригодится.
Итак, в ходе смены различных версий JAVA, включая JAVA 17, и под чутким руководством господина Emmanuel Puybaret (которому отдельное спасибо за реагирование и терпение) - тот же результат.
64 потока - это максимум, которые можно нагрузить в SweetHome3D. Непонятно, ограничения ли это обсуждаемой программы, апплета JAVA, самой Windows или сборки на двух процессорах.
Если вдруг кому-то важна максимальная производительность в рендеринге на процессорах - возможно, следует учесть данный факт.
[Apr 25, 2023, 3:21:26 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
dreamond
RF
Нужна помощь. С программой беда какая то- при открытии проекта 3D вид не прогружается- серый или черный фон. Стоит только кликнуть на вкладку весь остальной интерфейс начинает наславиваться сам на себя при движении курсора либо виснет.
Стоит последняя 64bit версия, переставлял с чисткой реестра и остаточных файлов на 32bit - проблема сохраняется. Никаких доп.библиотек не ставил, проект свежесозданный.
Используемый ПК: Win10Pro. 16Gb ОЗУ,Intel Core 7-11700 Nvidia 16650 Super
[Apr 26, 2023, 8:27:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
dreamond
RF
[Apr 27, 2023, 8:38:42 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
dreamond
RF
решение моей проблемы
https://sourceforge.net/p/sweethome3d/bugs/684/
If your system is Windows 64 bit, run Sweet Home 3D installer again and select the architecture 32 bit in the screen that lets you choose the installation folder. If your system is Windows 32 bit, run the installer from a cmd prompt followed by the /j3d.version=1.5.2 option.
Copy the SweetHome3D.l4j.ini file attached to this post in the installation folder of Sweet Home 3D.
Relaunch Sweet Home 3D.
[May 3, 2023, 5:46:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
