Total posts in this thread: 2
Previous Thread This topic has been viewed 1421 times and has 1 reply Next Thread
GaudiGalopin3324
Russia
Шторы прозрачные и полупрозрачные с разным применением
Привет всем. Натолкнулся на интересную тему https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,12389 в соседнем разделе, где указывалось на проблему некорректного рендера полупрозрачных штор в SH3D. Попробовал исследовать. В библиотеке SH3D нет модели с полупрозрачностью ткани, но можно любую модель сделать с нужной прозрачность через другие программы, например через Bonzai 3D FormZ. У них есть месяц тестового режима, лично мне эта программа нужна только для получения таких прозрачных обработок. Я делаю так: Открываю в SH3D нужную модель шторы, сохраняю ее в OBJ на свой компьютер, потом через Bonzai3D открываю и меняю прозрачность на нужную. Методом тыка понял, что для тюля нужны настройки в 50% и 70%. Прозрачность в английской версии настраивается тут https://www.mediafire.com/file/54pjarugs4227o..._Bonzai_3D_FormZ.jpg/file
Потом сохранить новую уже прозрачную модель штор на компьютер в 3DS, снова открыть в SH3D с новым именем и указанием процентов. Самое главное, что понял - для тюля нужно давать настройку в SH3D только ТЕКСТУРОЙ, не цветом. Текстура белого снега или белой ткани (светлой цветной ткани можно), не важно, главное не назначать цвет ( об этом позже). Рендер получается немного сероватым и на прямых просматриваниях через складки ткани иногда почти пропадает сама ткань. Можно Наложить несколько моделей со сдвижкой друг на друга, получается тюль поплотнее. Чем прозрачнее модель, тем нежнее тени в складках, для тюля это важно, я использую 70%, вот тут 3 штуки собраны вместе https://www.mediafire.com/file/iej471x6qg8319...0%25B0%25D1%258F.jpg/file
Чтобы убрать серый оттенок тюля, можно засветить со стороны камеры дополнительными светильниками, например вот тут 6 штук по 70% с подсветкой https://www.mediafire.com/file/rvepjuh1xrmfcl...0%25B0%25D1%258F.jpg/file
Думаю еще можно поэкспериментировать с текстурой в белый горошек, может влиять на просвечивание, но это я не успел еще.
Теперь самое интересное - если назначить модели не текстуру, а цвет. Назначается вот так, белый цвет и матовый (!) блеск. https://www.mediafire.com/file/5z81n19a59nz1x...25B2_SweetHome3D.jpg/file
В итоге SH3D выдает штору непонятного вида)). Никак не тюль, больше похоже на льдышку, ртуть, зеркальный целлулоид и все такое вместе. https://www.mediafire.com/file/o0v065qg7rty9w...1%2582%25D1%258C.jpg/file
Сильный эффект, конечно его как-то надо использовать))). Взял мужика в трусах (!) с южной страны, поставил его в душкабину, выставил две шторы с настройкой 98процентов прозрачности шириной 30см и глубиной 3,5см. Четко по краю верхней лейки. Получилось что-то среднее между стеклом, льдом и водой)))) Для душа все равно ничего другого нет)), сойдет. https://www.mediafire.com/file/xdeojad9w4te2y...1%258B%25D0%25B9.jpg/file
Гораздо перспективнее делать структурированные стекла для витражей. Для примера убрал мужика, посадил садик. За стеклом вплотную к нему сзади приставил группу из штор, каждая 4см шириной и 1см глубиной, 18 штук в ряд. Получается натуральный поликарбонат)))) И довольно натуральное переломление картинки через эти шторы)))). Очень важно спереди выставить простое честное стекло - оно дает дополнительно отражение от предметов и картинка получается более реалистичная. Надо только чуть подвигать шторы, чтобы они в кадре не лезли за края стекла. https://www.mediafire.com/file/h9wbccexazbc1f...0%25B0%25D1%2582.jpg/file
Еще хотел сказать, почему я делаю настройку 98%. Да все просто - если сделать настройку 100%, то вообще нереально с этим работать.))))) С 98% хоть что-то можно различить. Можно еще работать с обычной шторой непрозрачной в тех же габаритах, потом совмещать ее с невидимой шторой, выравнивать с помощью инструмента в колонке Мебель эти две модели. Потом обязательно проверить превышение обеих))) и выдохнув убрать непрозрачную штору. А что делать((. И на низком качестве проявить фото на пробу. Я понял, что главный параметр, который все меняет в картинке - это ГЛУБИНА. Вроде по логике чем тоньше модель, тем прозрачнее, но совсем не так. Тонкие модели часто становятся наполовину черными, нужно пробовать и находить подходящую глубину.
Вообще прозрачным можно сделать любую модель и превратить ее в лед-стекло-ртуть. Для имитации структурированного стекла можно взять не штору (кстати лучше всего подходят однооболочковые простые шторы, без сложностей и ламбрекенов всяких, желательно с ровным краем снизу и сбоку. Я их переворачивают вверх ногами на 180грудусов и спускаю неровный край ниже уровня пола, чтобы видимый верх был ровный). Можно взять какую-нибудь модель из категории панелей прямоугольных. Например вот такую гипсовую панель https://www.mediafire.com/file/2n2xqkevzpc1hs...0%25BB%25D1%258C.jpg/file
Такие двухслойные модели даже больше похожи на стекло, чем шторы)))
Но все равно перед такой моделью лучше всего поставить стекло как экран, дающий отражения. https://www.mediafire.com/file/gzpfunw0df3nop...1%258B%25D0%25B9.jpg/file
И вообще можно сделать стеклянного мужика в трусах и посмотреть кино про хищника). https://www.mediafire.com/file/myd8cooc2ks8gl...1%258B%25D0%25B9.jpg/file
[Apr 28, 2023, 7:51:40 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
GaudiGalopin3324
Russia
Re: Шторы прозрачные и полупрозрачные с разным применением
https://www.mediafire.com/view/qebzddv1u7xsg0...1%2582%25D0%25B0.jpg/file
понял, что максимально светлый тюль можно получить, не жалея света. Все надо засвечивать хорошенько - и с улицы термоядерно жечь, и со стороны камеры стобы из светильников выстраивать вдоль ткани. Иначе какую бы самую светлую текстуру не назначил - все будет серым. На картинке 5 штук штор наложены друг на друга, прозрачность каждой 70%. И все равно нет белоснежного варианта, не получится похоже.
[Apr 29, 2023, 12:20:00 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
