Première expérience sur SH3D et des questions ?
Bonjour,
L'essentiel du logiciel est facile à prendre en main .La qualité du rendu est vraiment bonne .
Des questions cependant: * Je ne trouve pas la solution pour supprimer la jonction de 2 murs après les avoir joints ?
* L'épaisseur des planchers ne fonctionne pas ou ne se matérialise pas sur la vue 3D ( dansles préférences le réglage est à 15cm )
* Il manque des portes de placards coulissantes et des portes à galandages dans la bibliothèque " portes et fenêtres " pour mon projet. j'en ai trouvé une au format SH3D mais je ne trouve pas comment l'intégrer à la bibliothèque correspondante ?
Re: Première expérience sur SH3D et des questions ?
Bonjour,
La fonction Annuler peut faire l’affaire si c’est une modification récente.
Seules les pièces dessinées dans le plan se matérialise par un plancher aux étages supérieurs dans la vue 3D. Avez-vous dessiné des pièces ?
Il en existe dans la catégorie Chambre. Elle n’est pas dans la catégorie Portes et fenêtres car elle ne troue pas les murs.
