bonjour!
j'ai terminé la réalisation d'un immeuble de 30 étages.Le projet doit comporter un ensemble de 4 immeubles identiques. peut on faire un copie colle de la première réalisation dans le même plan de travail? je voudrais bien partager ce que j'ai déjà réalisé pour vous permettre de comprendre ma préoccupation. mais là aussi comment partager une réalisation?
comment dupliquer un projet dans le même programme
This topic has been viewed 5657 times and has 3 replies
Re: comment dupliquer un projet dans le même programme
Vous pouvez poster votre réalisation sur le gestionnaire d'exportation ou sur un site comme mediafire.com comme expliqué ici.
Sinon, pour répondre à votre question, un copier/coller ne conserve pas les niveaux que vous avez probablement mis en place.
Si c'est pour faire 4 immeubles identiques sans conserver ces niveaux, vous pouvez sélectionner le menu Edition > Sélectionner tout à tous les niveaux, exporter l'immeuble au format OBJ, et le réimporter comme un (très gros) meuble que vous pourrez copier/coller puis déplacer où vous voudrez.
Si vous voulez conserver les niveaux, le plus "simple" serait d'utiliser les fonctionnalités du plug-in Advanced Editing pour déplacer avec précision les éléments copiés/collés d'un étage, niveau après niveau (en faisant attention aux escaliers qui souvent sont visibles et sélectionnables aux étages supérieurs).
Une autre solution beaucoup plus rapide si XML ne vous fait pas peur, consiste à rassembler 4 fichiers SH3D du même immeuble placé à 4 endroits différents :
- Faites une copie de sauvegarde de votre fichier SH3D pour être sûr de ne pas perdre votre travail suite à une mauvaise manipulation.
- Sélectionnez le menu Edition > Sélectionner tout à tous les niveaux puis déplacez tout à l'emplacement du second immeuble et enregistrez votre document sous un autre nom.
- Refaites cette opération 2 fois pour les deux autres immeubles, pour obtenir 4 fichier SH3D avec le même immeuble placé à des endroits différents.
- Avec un outil de manipulation de fichiers ZIP, ouvrez les 4 fichiers SH3D et éditez les fichiers Home.xml qu'ils contiennent.
- A la fin du fichier Home.xml principal, juste avant la dernière balise [font=courier new]</home>[/font], copiez/collez le contenu des autres fichiers Home.xml contenu entre la dernière balise [font=courier new]<level>[/font] exclue et la balise [font=courier new]</home>[/font].
- Mettez à jour le fichier SH3D principal avec son fichier Home.xml modifié. Et voilà
Merci pour votre réponse je vais appliquer vos méthodes. je poste le lien d'une image de ladite réalisation.
http://www.mediafire.com/file/9bt6h97q4 ... GES%20.PNG
Bonjour, vous trouverez quelques conseils pour dupliquer des immeubles (et bien d'autres conseils) dans ce nouveau tutorial traduit en français : "Comment dessiner rapidement un décor autour de votre maison".
