je débute avec sweet home et je suis ravie des résultats. J'ai une question, je dois créer 3 containers qui ferons bar. J'ai donc commencé en créant les murs, ensuite une pièce et j'ai ajouté du mobilier.J'aimerais que tout ces éléments puissent fusionner pour en suite pouvoir faire une rotation d'un seul des 3 containers (avec les éléments de l'intérieur) . Merci d'avance
Fusionner des éléments + rotation
This topic has been viewed 5092 times and has 5 replies
- bdfd
Re: Fusionner des éléments + rotation
Si j'ai bien compris, il faut sélectionner les éléments souhaités puis les 'regrouper' (click droit => 'grouper le mobilier').
Ensuite il suffit de sélectionner ce groupe et de faire une rotation après avoir installer le plugin 'AdvancedEditing.sh3p' que tu trouveras dans la section 'plugin' ou directement Ici .
Merci beaucoup pour ton aide!
Bonsoir, j'ai bien sélectionné tous les éléments (mur, mobilier etc.) et groupé, mais quand je déplace mon container tout le mobilier se déplace groupées mais pas les murs et la pièce.. [:-/]
- bdfd
Même principe que précédemment : sélectionner les murs et le(s) group(s) pour faire une rotation du tout...
Si vous êtes sûr du dessin de votre container et de ce qu'il contient, vous pouvez sélectionner le tout (y compris murs et pièce), l'exporter en OBJ (dans Vue 3D), et le réimporter. Vous pourrez alors l'utiliser comme n'importe quel objet.
Peut-être vous pouvez aussi faire un container avec des boites plutôt que des murs.
Enfin, si le sujet container vous intéresse, je vous recommande cet article du blog (où vous trouverez aussi des textures container), ainsi que celui-ci plus récent.
