bonjour
j'ai fait le plan de ma maison, cependant, j'ai un tout petit pallier (niveau 1 sur mon plan) pour la porte d'entrée et je n'arrive pas à faire disparaître le plancher du niveau 2. J'ai identifié la surface en jaune. Je suis certaine qu'il y a un moyen de le faire, mais je n'arrive pas à le trouver.
Je vous joins mon plan . Merci!
https://www.mediafire.com/mon_plan
Supprimer un plancher
This topic has been viewed 4647 times and has 4 replies
Re: Supprimer un plancher
Je n'ai pas ouvert ton plan, mais d'après tes dires il faut que tu modifies ta "pièces". Quand tu cliques dessus elle se surligne en bleue, ensuite tu peux modifier les bords...
Sinon supprime la pièce existante et retrace là à la main avec l'outil "Créer les pièces"
Bon courage
Bon courage
Ma pièce est pourtant tracée de manière à laisser cet espace libre, mais le plancher du niveau supérieur apparaît toujours sur le pallier
C'est un cas "classique" de double-plancher.
Vous devez effacer le plancher/plafond qui couvre la totalité de l'etage.
Ensuite, vous devez redessiner le sol, en assurant que vous ne couvrez pas le trou au-dessus de l'escalier.
Merci Beaucoup. J'ai réussi à retirer le plancher en trop!
