Bonjour
Félicitations pour ce logiciel. Je débute.
Deux questions que je n'ai pas trouver (ou mal vu) dans ce forum :
- j'ai deux pièces pour lesquelles j'accéde avec marche(s) : 1 marche (15cm) pour une pièce et 2 marches (38cm) pour une autre.
Je voudrais donc savoir comment faire pour abaisser les niveaux de ces 2 planchers.
- scconde question, est-il possible de peindre un mur avec 2 couleurs différentes (par exemple, une couleur sur 1m et le reste avec qutre couleur).
Merci à l'avance si quelqu'un peut m'aider
plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur
This topic has been viewed 6532 times and has 4 replies
Re: plancher plus bas et couleurs différentes sur un mur
Concernant les planchers, sauf erreur de ma part il est nécessaire d'aller dans les propriétés de ceux-ci et de mettre une valeur négative dans la hauteur.
Concernant le mur, il faut couper le mur en deux (ou créer deux murs), puis de les peindres de couleurs différentes.
En espérant avoir aidé,
G.
G.
Groumphy
FR - NL - EN
FR - NL - EN
Bonjour et Merci pour l'aide de groumphy
J'ai donc essayé d'appliquer vos conseils.
Pour ce qui concerne les couleurs différentes sur un mur, ça marche.
Par contre, je n'ai pas réussi où trouver les propriéts du sol (niveau négatif).
J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. Merci encore
Concernant le sol, je me suis mal exprimé.
Les 2 pièces sont donc 2 niveaux différents. Tu peux régler ceux-ci dans les propriétés des niveaux (clic avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du niveau à modifier et choisir 'Modifier le niveau').
Dans la fenêtre 'Modifier le niveau', tu peux facilement changer l'épaisseur, l'élévation et la hauteur.
Bonne journée,
Bonne journée,
Groumphy
FR - NL - EN
FR - NL - EN
Merci beaucoup à Groumphy pour ses conseils.
Je me lance
Je me lance
