Bonjour à tous
Dans une grande pièce je désirerai avoir une partie qui soit rehaussée de 25 cm (coin bureau) et une autre qui soit abaissée de 25 cm (coin salon).
Comment dois-je faire avec SweetHome pour obtenir ce résultat ?
Merci de votre aide à tous
Cordialement
Rehausser ou abaissement d'un plancher
This topic has been viewed 6893 times and has 8 replies
Re: Rehausser ou abaissement d'un plancher
Bonjour
Je vais étudiez votre info.
Je reviendrai pour vous dire si cela a été ou pas
Merci de votre réponse.
Cordialement
Cordialement
Ce sujet (en anglais) pourrait vous éclairer aussi.
Re
Donc j'ai utilisé le principe de plusieurs niveaux (3):
1- Niveau bas de 25cm de 4mx4m pour un salon plus bas que le niveau de la maison
2- Niveau Maison
3 - Un niveau haut de 25cm de 4mx4m pour le bureau.
Pas évident à mettre en oeuvre mais cela donne le résultat escompté.
S'il y a plus simple je suis preneur...
Merci
2- Niveau Maison
Merci
Si vos niveaux sont rectangulaires, vous pouvez aussi simplement disposer de grandes boîtes (dans la catégorie Divers) de 4x4m et de 25cm de haut.
oui mais comment insérer celle qui est en dessous du niveau du sol principal ?
Exemple:
Exemple:
Si vous voulez créer un niveau moins élevé que le sol, vous devez en effet créer un niveau...
Ok merci, c'est cette méthode que j'ai appliqué pour le niveau bas.
