Pourriez-vous m'indiquer si sweethome3d peut d'importer des plans dessinés à la main puis scannés ?
Cordialement
Fonctionnalité d'import de plans scannés
This topic has been viewed 3073 times and has 3 replies
Re: Fonctionnalité d'import de plans scannés
Comme expliqué dans le guide utilisateur, il est possible d’importer une image affichée en arrière plan et par dessus laquelle vous pourrez dessiner les murs de votre logement.
BONJOUR, j'utilise ce logiciel pour la première fois. Je l'ai acheté. Mais je ne parviens pas à importer mon plan scanné. Il aparait bien dans la petite fenêtre, je faus bien la ligne droite et défini la longueur, puis le pont 0. Je termine mais mon plan n'apparait pas dans la grille. IL est pourtant là puisque si je fais modifier le plan il est dans lapetite fenêtre. Cela fait plusieurs jours que je me débats....
Comme suggéré dans la FAQ L'importation d'une image en arrière plan s'effectue apparemment sans problème mais aucune image n'apparaît ensuite. Que se passe-t-il ?, il s'agit d'une incompréhension de la valeur qu'il faut rentrer pour la longueur de la ligne bleue, qui doit correspondre une longueur dans la vraie vie, pas la longueur sur la feuille scannée. Si l'unité utilisée est le centimètre, il faut probablement rentrer une valeur bien plus grande que 100. Est-ce bien ce que vous avez essayé?
