Previous Thread This topic has been viewed 5580 times and has 2 replies Next Thread
bayard
Position des meubles ou objets à leur place définitive.
Bonjour Mon probléme c est que je n arrive pas à fixer définitivement un meuble ou un objet à sa place définitive. Le magetisme agit sur l ensemble des objets présents danslavue c est bien mais quand la piéce est finie avant on peut faire comment.
exemble conception d une cuisine avec ses divers meubles plus plan de travail et divers ustensil electrique grouper l ensemble oui mais j ai toujours un truc qui se deplace. (heu la super glu je pense pas cela va tacher mon écran) sad
[Sep 8, 2025, 9:42:20 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Position des meubles ou objets à leur place définitive.
Dans la boîte de dialogue Modifier le mobilier, vous pouvez activer l'option « Partie du plan de base », puis verrouiller le plan de base (petit cadenas en haut à gauche du volet 2D ou Menu > Plan > Verrouiller le plan de base).
Certains objets font partie du plan de base par défaut : murs, pièces, portes, fenêtres et escaliers. Vous pouvez désactiver cette option pour les escaliers, mais pas pour les autres éléments. Cela signifie que lorsque vous verrouillez le plan de base, ces éléments seront également verrouillés.
[English]
In the Modify Furniture dialog you can switch on "Part of base plan" and then lock the base plan (the little lock in the top/left of the 2D pane or Menu > Plan > Lock base plan).
Some objects are part of the base plan by default: walls, rooms, doors, windows, and staircases. For staircases you can switch that off but not for the other ones. This means that when you lock the base plan these will be locked in place too.
[Sep 8, 2025, 10:45:28 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
bayard
merci de la réponse j avais beau verrouiller le plan de base tout bougé quand même j ai installé de nouveau sweet home le problée à disparu les mystéres de l informatique.
[Oct 9, 2025, 8:15:30 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
