Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Position des meubles ou objets à leur place définitive. » » » » Post: Re: Position des meubles ou objets à leur place définitive. |
Print at Sep 26, 2026, 5:00:23 PM |
| Posted by Keet at Sep 8, 2025, 10:45:28 AM |
Re: Position des meubles ou objets à leur place définitive. Dans la boîte de dialogue Modifier le mobilier, vous pouvez activer l'option « Partie du plan de base », puis verrouiller le plan de base (petit cadenas en haut à gauche du volet 2D ou Menu > Plan > Verrouiller le plan de base). Certains objets font partie du plan de base par défaut : murs, pièces, portes, fenêtres et escaliers. Vous pouvez désactiver cette option pour les escaliers, mais pas pour les autres éléments. Cela signifie que lorsque vous verrouillez le plan de base, ces éléments seront également verrouillés. [English] In the Modify Furniture dialog you can switch on "Part of base plan" and then lock the base plan (the little lock in the top/left of the 2D pane or Menu > Plan > Lock base plan). Some objects are part of the base plan by default: walls, rooms, doors, windows, and staircases. For staircases you can switch that off but not for the other ones. This means that when you lock the base plan these will be locked in place too. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 26, 2026, 5:00:23 PM |
