Skip to content
下載
下載完整版,內含超過 10,000 個 3D 模型,400 種材質已包含
下載 Sweet Home 3D
Sweet Home 3D 應用程式可在 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上執行。
在電腦上,你可以使用 安裝程式Java Web Start 來啟動 Sweet Home 3D。 在智慧型手機和平板電腦上,Sweet Home 3D Mobile 可在 Apple 的 App StoreGoogle Play 上取得。
下載 Sweet home 3D 安裝程式
適用於 macOS 的 Sweet Home 3D 安裝程式有兩個版本:
  • 在 Mac App Store 上提供付費版本,可自動更新並包含 10,894 件家具和 423 種材質。
  • 在 SourceForge.net 上提供的免費版本,捆綁了 929 件家具和 26 種材質
適用於 Windows 的 Sweet Home 3D 安裝程式有兩個版本,都捆綁了 Java 的私有副本:
  • Microsoft Store 上提供付費版本,會自動更新,並捆綁了 10,836 件家具和 423 種材質。
  • 在 SourceForge.net 上提供的免費版本,捆綁了 100 件家具和 26 種材質
下載後,執行安裝程式並按照安裝精靈的指示操作。
請確保已安裝您視訊卡的最新版本驅動程式,以在 Sweet Home 3D 中獲得最佳效能。如果您在啟動 Sweet Home 3D 時遇到一些問題,請閱讀常見問題集以取得更多資訊。
  • 在 Microsoft Store 上提供付費版本,可自動更新並包含 10,836 件家具和 423 種材質。
Sweet Home 3D 在 Apple 的 App StoreGoogle Play 上以 iOS 和 Android 版本提供。 此付費版本包含超過 10,000 件家具和 400 種材質。
如果您想測試 Sweet Home 3D Mobile 的主要功能,請嘗試 Sweet Home 3D Online Manager。
如關於 Sweet Home 3D Mobile 的部落格文章中所述,此應用程式也能匯入和匯出與 Sweet Home 3D Online 或 Sweet Home 3D 電腦版相容的 SH3D / SH3X 檔案
如果您不想擔心系統的 Java 設定,請按一下下列連結之一,以下載與 Java 捆綁在一起的一體式 Sweet Home 3D 安裝程式:
在 Windows 下:
執行下載的安裝程式,並按照安裝精靈的指示操作。
在 macOS 下:
在 Mac OS X 10.4 到 10.8 版本下,下載這個 安裝程式(22 MB)。
在這兩種情況下,請雙擊下載的檔案,並執行開啟的資料夾中的 Sweet Home 3D 應用程式。 如果系統因安全性原因拒絕啟動 Sweet Home 3D,請按住 ctrl 鍵並點選應用程式圖示,然後在出現的快顯選單中選擇開啟。 要安裝 Sweet Home 3D,請將應用程式拖放到你選擇的資料夾中。
在 Linux 下:
解壓縮下載的檔案,並執行解壓縮目錄中的 SweetHome3D 應用程式,在 Ubuntu 下可能需要使用 這個提示 來透過雙擊啟動。 要安裝 Sweet Home 3D,請將解壓縮的目錄移動到你選擇的位置,或閱讀 這篇文章 來建立啟動器(另見論壇中的這個主題)。
如果一旦啟動,Java Web Start 中斷了 Sweet Home 3D 檔案的下載,請稍候,下載應在一段時間後繼續。
下載後,請接受顯示的數位簽章,才能執行 Sweet Home 3D。
使用 Java Web Start 下載 Sweet home 3D
如果你的系統已安裝 Java 8 版本,請點選以下連結來下載並啟動 Sweet Home 3D 7.5 版本。 (23MB)
在 Windows 下
按一下先前的連結將自動下載並啟動 Sweet Home 3D。
在 MacOS 下
如果您按一下先前的連結後,Sweet Home 3D 未開始載入,請在按住 ctrl 鍵的同時按一下下載的 SweetHome3D.jnlp 檔案,然後在出現的關聯式選單中選擇「開啟」。
在 Linux 下
選擇使用您在 JRE(Java Runtime Environment)的 bin 目錄中找到的 javaws 程式開啟下載的 SweetHome3D.jnlp 檔案。
如果 Java Web Start 啟動後,Sweet Home 3D 檔案的下載中斷,請稍候,下載應會在一段時間後繼續。
下載後,請接受顯示的數位簽章,以便能夠執行 Sweet Home 3D。
其他下載
根據您的需求,您也可以下載 SourceForge.net 上 Sweet Home 3D 下載區段中提供的下列檔案:
3D 模型函式庫
SweetHome3D-models 區段的每個壓縮檔案都包含一個可按兩下的 SH3F 檔案,其中描述了貢獻者為 Sweet Home 3D 家具目錄建立的其他 3D 模型。
請閱讀3D 模型庫區段以取得更多資訊。
貼圖庫
SweetHome3D-textures 區段的每個壓縮檔案都包含一個可按兩下的 SH3T 檔案,其中描述了貢獻者為 Sweet Home 3D 材質目錄建立的其他材質。
家具庫編輯器
(14.4 MB)
此可按兩下的 JAR 檔案會在安裝了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系統下啟動家具庫編輯器
家具匯入精靈一樣,此應用程式可讓您快速建立 SH3F 檔案並編輯其中包含的 3D 模型的屬性。
材質庫編輯器
(1.2 MB)
此可按兩下的 JAR 檔案會在安裝了 Java 的任何系統下啟動材質庫編輯器
與材質匯入精靈一樣,此應用程式可讓您輕鬆建立 SH3T 檔案並編輯其中包含的材質影像的屬性。
Sweet Home 3D JS 檢視器
(3.2 MB)
此封存檔包含 HTML5 / WebGL Canvas 的檔案,您可以將其上傳到您的網站上,以顯示 Sweet Home 3D 檔案的 3D 檢視。
請閱讀此封存檔中包含的 README.TXT 檔案,以取得有關安裝過程的指示。
Sweet Home 3D 可攜式版
(323 MB)
7-zip 封存檔包含適用於 32 位元和 64 位元 Windows 以及 32 位元和 64 位元 Linux 的 Sweet Home 3D 應用程式,並與執行它們所需的 Java 環境捆綁在一起。
一旦您將此封存檔解壓縮到給定的資料夾(在硬碟或 USB 隨身碟上),您可以移動此資料夾或您複製到的 USB 隨身碟,以便在另一台電腦上使用 Sweet Home 3D,而不會遺失軟體設定。
Sweet Home 3D 可執行 jar 檔案
(47.4 MB)
此可按兩下的 JAR 檔案會在安裝了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系統下啟動 Sweet Home 3D。
不是執行 Sweet Home 3D 的首選選項,因為您不會獲得與 Sweet Home 3D 檔案的關聯,並且根據您使用的 Java 版本,它最多可能使用 96 MB 的記憶體,這對於建立中型房屋來說太小了。此 JAR 檔案對於外掛程式開發人員和想要使用自訂 Java 選項(例如 -Xmx Java 選項,可讓您選擇 Java 使用的最大記憶體大小)執行 Sweet Home 3D 的進階使用者很有用。
甜美的 3D 安裝器
SweetHome3D 區段包含適用於所有支援的作業系統和所有已發佈版本(直到目前版本 7.5)的 Sweet Home 3D 安裝程式。
Sweet Home 3D 原始碼
(50.1 MB)
此封存檔包含用於建置 Sweet Home 3D 的原始碼檔案。原始碼對於想要貢獻 Sweet Home 3D 及其開發人員開發的外掛程式很有用。
請注意,也可以使用 SourceForge.net 提供的基於 Web 的 SVN 儲存庫檢視器在線上瀏覽原始碼檔案。
Sweet Home 3D javadoc
(2.7 MB)
此封存檔包含從 Sweet Home 3D 的原始碼檔案建置的開發人員 javadoc。Javadoc 僅對開發人員有用。
請注意,可以在此處線上瀏覽 javadoc。
