Suggestion
Merci pour ce logiciel qui évolue régulièrement.
Je regroupe certains mobiliers dans des groupes.
Pouvez-vous faire en sorte qu'on puisse deselecionner (option visible) un ou plusieurs mobiliers d'un groupe (car actuellement c'est tout ou rien)?
Actuellement, il faut (ce n'est pas top) pour obtenir ce résultat,
- soit retirer le mobilier d'un groupe pour qu'il soit possible de le rendre visible ou pas sur le plan
- soit le supprimer
Merci
Desélectionner un mobilier dans un groupe
This topic has been viewed 3525 times and has 2 replies
Re: Desélectionner un mobilier dans un groupe
J'avais retiré cette possibilité apparue birèvement pendant le développement de la version 5.0, notamment parce que le fait de rendre invisible des objets d'un groupe pourrait affecter la taille du groupe.
Si la taille et le rectangle englobant d'un rectangle contient aussi les objets invisibles, l'affichage du plan pourrait semblé être en train de bugger. Mais à l'opposé, il est aussi possible de rendre invisible certains matériaux des objets depuis la version 5.2, ce qui pose le même problème de fausse taille apparente, dont personne ne se plaint...
"...dont personne ne se plaint..." parce que peut-être que la taille du groupe n'est pas significative lorsqu'il contient des objets disparatres et non contigus !
Pouvons-nous espérer que cette fonctionnalité apparaisse de nouveau dans la prochaine version du l'outil ?
Merci
Merci
