Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
This topic has been viewed 3376 times and has 8 replies
Laelia
Post by Laelia »
Je suis entrain de faire un logement avec cuisine ouverte (à l'américaine). Il y a un mur de séparation entre la cuisine et le salon. Ce mur fait 100 cm de haut.
Je souhaite poser un comptoir-planche (sous forme de "boite" modifiée) sur le sommet de ce mur.
J'ai utilisé l'objet "boite" que j'ai mis aux dimensions ad-hoc et que j'ai élevée à 101 cm.
Mais mon comptoir bloque sur les côtés du mur. Impossible de le poser SUR le mur malgré son élévation. J'ai essayé en cochant "porte et fenêtre" dans l'assistant installation, mais rien n'y fait.
Qu'est ce que j'ai raté ?
Laelia
Re: Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
Post by Laelia »
Les images n'apparaissent pas dans mon 1er message et je n'ai pas trouvé comment éditer.
Post by VeroniQ »
Hello Laelia,
Je pense peut-être à un problème de magnétisme qu'il faut enlever pour forcer la boite à se positionner. Pour ce faire, soit dans "Préférences" en décochant "magnétisme", soit provisoirement, en appuyant sur Alt au moment de la manipulation.
Post by VeroniQ »
Pour régler ce souci, vous pouvez aussi utiliser deux boites, une pour le "pied", l'autre pour le plan de travail. Et si vous voulez donner à votre plan de travail une jolie texture, je vous conseille ce tuto où il est question aussi d'un comptoir.
Laelia
Post by Laelia »
Bonsoir @VéroniQ et merci pour l'astuce de la touche Alt ça fonctionne pile poil !
Bonne fin de soirée [:)]
Laelia
Post by Laelia »
Re bonsoir, et merci encore pour ce tuto que j'ai mis en favori [:)]
Laelia
Post by Laelia »
Question subsidiaire : est-il possible d'éditer un message pour - par exemple - corriger des fautes d'orthographe [:-?] ? Je n'ai pas trouvé le moindre bouton le permettant [:-/]
Post by VeroniQ »
Oui, je vois ce que vous voulez dire [;)] ! Mais non, la seule solution, je crois : le supprimer et le refaire.
Laelia
Post by Laelia »
Ah bon tant pis [:))]
Par contre il n'y a pas de son sur votre tuto même en le mettant au maximum [:(]
Encore merci pour ces renseignements.
