mur de 2 couleurs
This topic has been viewed 3282 times and has 3 replies
jpcr
mur de 2 couleurs
Post by jpcr »
bonjour ,
comment faire un mur de deux couleurs ?
par exemple bleu jusqu'à un mètre puis jaune jusqu'au plafond.
merci
Re: mur de 2 couleurs
Utilisez Modifier mur --> Modifier plinthe ...?
garotapi
Country: france
Post by garotapi »
Bonsoir :)
En plus de l'idée de jpcr, qui utilise les hauteurs de plinthes, je pense à deux autres façons possible:
1ere possibilité
- j'utilise deux boites des dimensions voulues pour la surface aplaties au maximum en profondeur(0,1 cm) que je plaque au mur comme un papier peint et ça me permet de jouer avec l'élévation des boites. Lors de la création des boites, je les intègre au plan de base, de façon à pouvoir les verrouiller une fois en place
2e possibilité
- Sur le niveau d'élévation "zéro", il ne faudra en aucun cas afficher les plafonds, seulement les sols. Il faudra déterminer pour hauteur des murs la hauteur du changement de couleur. Cela nécessite un petit réglage selon la hauteur des planchers choisis
Je crée un second niveau avec une élévation de départ à la hauteur du changement de couleur il ne faudra en aucun cas afficher les plancher sur ce niveau, seulement les plafonds.
Pour avoir les sols et les plafonds, il faudra créer des pièces pour chaque niveau, puisque l'affichage des sols et plafonds se règlent sur les pièces.
garotapi
Country: france
Post by garotapi »
Oups, y'a maldonne, et pas moyen d'éditer le message... d'où Erratum:
J'ai écris plus haut
l'idée de jpcr
Il s'agissait bien sûr de l'idée hansmex
