Bjr
J'ai commencé à realiser une vue 3D d'un appartement
-commenr tracer bien droit les murs et parois ? je tire le curseur du point de deaprt au point de d'arriveee et double clic -parfois ce n'es t pas parfait
-comment faire pour que les murs et les parois soient bien perpendiculiares ?
epaisseur des murs : comment faire pour que les murs de telle ou telle epaisseur soient bien à la lisiere du tracé du plan scanné que j'utilise
Voilà pour l'instant -c'est ma 1er experience avec sh
merci
apprendre peu à peu
This topic has been viewed 2217 times and has 2 replies
Re: apprendre peu à peu
Si vous voulez obtenir simplement des murs qui suivent l'horizontale ou la verticale du plan et qui forment un angle droit, il faut activer le magnétisme dans le panneau des préférences, comme expliqué dans l'aide sur la création des murs et le guide utilisateur.
Pour déterminer les épaisseurs de murs, vous pourriez utiliser l'outil de création de cote pour mesurer cette épaisseur avant de tracer le mur lui-même et changer son épaisseur. Ne cherchez pas forcément une précision au millimètre non plus car de toute façon il y a souvent une marge assez sensible entre un plan et la réalité, chose que vous pourrez vérifier en mesurant quelques murs dans votre maison.
OK et merci
j'ai activé le magnetisme
mais je n'ai pas le coup de main pour que les murs collent au tracé de l'appartement
j'ai scanné le plan -puyis , créer les cotes , et créer les murs -j'ai choisi l'epaisseur -pour chaque mur
mais je ne trouve pas comment placer le curseur en croix par rapport au tracé selon les epaisseurs - 15,24 et 34 pour le pourtour
