Depuis la mise a jour 5.6 je rencontre des difficulté lors de l'import d'objet et visualisation en 3D
Alors q'auparavant j'avait aucun souci avec le logement tout été fluide malheureusement j'ai essayer de revenir a l'ancienne version mais même problème impossible d'utiliser la 3d tout est figée sauf la parties 2d .
D’où vient le problème
Je suis sur Windows 8.1 64
Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
32Gb mémoire
Nvidia Gtx 670M
Merci
Problème de visualisation 3D
This topic has been viewed 2812 times and has 5 replies
Re: Problème de visualisation 3D
Essayez les options [font=courier new]/os.arch=x86 /j3d.version=1.5.2[/font] du programme d'installation décrites ici, mais peut-être que l'option [font=courier new]/j3d.version=1.5.2[/font] suffira, ce qui vous permettrait de rester en 64 bit.
Malheureusement en essayant avec et sans "os.arch=x86 "
J'ai toujours le même problème
j'ai ma scènes qui reste figée
Pourtant javait pas de problème avant
je comprend vraiment pas le souci
Je vient d'installer la version
SweetHome3D-3.6-windows-oc
et la miracle sa marche
quelle est le problème ?
quelle est le problème ? [:-/]
La version 3.6 de Sweet Home 3D est basée sur Java 6u35 32 bit avec Java 3D 1.5.2. Avec les options d'intallation [font=courier new]/os.arch=x86 /j3d.version=1.5.2[/font], l'installateur de la version 5.6 installe une version de Sweet Home 3D basée sur Java 8u152 avec Java 3D 1.5.2.
Dans votre configuration, Sweet Home 3D fonctionne donc mieux avec une ancienne version de Java 6 32 bit. Vous pourriez vous demander avec raison pourquoi utiliser la dernière version de Java puisque ça ne marche pas dans votre cas, mais comprenez bien que si j'inclus la dernière version de Java dans le programme d'installation, c'est pour bénéficier de la correction de bugs dans Java et les adaptations nécessaires qui y ont été faites pour les versions de Windows plus récentes. Ça n'est absolument pas pour rester "à la page" (d'ailleurs Sweet Home 3D est resté avec Java 6 bien plus longtemps que recommandé).
Mais si vous êtes obligé d'utiliser Java 6u35 pour faire fonctionner Sweet Home 3D, c'est toujours possible d'utiliser la dernière version JAR Executable 5.6 après avoir installé Java SE Runtime Environment 6u35 pour Windows x86 disponible ici.
Pour s'assurer que vous lancez bien le programme avec cette version de Java et la version 1.5.2 de Java 3D, utilisez une fenêtre de commandes [font=courier new]cmd[/font] (ou un fichier .bat) et tapez-y une commande du style :(le plus simple pour obtenir les deux chemins précédents est d'effectuer un glisser déposer de [font=courier new]java.exe[/font] et [font=courier new]SweetHome3D-5.6.jar[/font] dans la fenêtre de commandes)
"C:\chemin\vers\java6u35\bin\java.exe" -Xmx640m -Dcom.eteks.sweethome3d.j3d.version=1.5.2 -jar "C:\chemin\vers\SweetHome3D-5.6.jar"Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator
