Bonjour la communauté,
J'utilise depuis longtemps Sweet3d, depuis peu quand j'ouvre un projet les meubles ne se chargent plus , à la place j'ai un picto représentant une "horloge" . De même depuis je n'arrive pas à exporter mes projets en pdf...?
Si quelqu'un aurait un tuyau.....
Je suis sous windows 10 , 8go de ram
dav merci de votre attention
Probleme affichage et export pdf
This topic has been viewed 3838 times and has 8 replies
Re: Probleme affichage et export pdf
Peut-être un ou plusieurs modèles 3D trop lourds à charger. Essayez si possible d'augmenter la mémoire max utilisée par Sweet Home 3D.
Ok merci j'ai essayé la méthode sans résultat.
On voit bien dans "à propos" l'augmentation de la mémoire mais toujours le même problème.
Les modèles se charge sur d'autres ordi moins puissants pourtant ?
Quelqu'un a déjà eut le même problème ?
- bdfd
Salut,
Quelle est la taille du fichier sh3d ?
Compressé ou pas ?
Version de w10 ?
Version de java ?
Compressé ou pas ?
Version de w10 ?
Version de java ?
Salut à toi,
mon fichier sh3d actuel est de 37 356 ko par exemple.
Ma version de W10 x64 est V 10.0.14393 Processeur Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU RAM 8 MB.
Java V8 build 1.8.0.131b11
en espérant que ça puisse évoquer quelque chose,
Dav++
Dav++
Salut, juste pour dire que j'ai réglé mon problème avec le comportement de SH3d en downgradant le logiciel à la vers. 5.2
Merci à la communauté !!
Le problème est lié à la compatibilité du 5.5 à W 10
Re...
Re...
- bdfd
Regarde ma signature... je n'ai aucun problème (actuellement) avec la 5.5...Le problème est lié à la compatibilité du 5.5 à W 10
Re...
Par contre 8 Go de RAM, c'est peut-être limite pour w10 ET sh3d.
Copie ton fichier de 37 Mo et supprime les plus gros objets au fur et à mesure pour qq tests.
Ttu peux connaître la taille des objets en insérant la colonne par un clic droit dans la liste en bas à gauche mais en 5.5 ...
Autant pour moi , c'est bizarre ?
Chez moi la v5.5 ne passe pas avec la 1703.
Actuellement la 5.2 tourne à la perfection. Pour moi ça me convient, j'attendrais la prochaine version.
dav ++
dav ++
