Come eliminare i modelli dalla libreria?
This topic has been viewed 8771 times and has 8 replies
E' da tanto che chiedo come eliminare i modelli che non uso, Hans mi ha suggerito di cliccare il modello con il pulsante destro, ma non compare la voce elimina.Mi ha anche suggerito di gestire gli elementi con il programma Furniture Library Editor, ma quando cerco di importare i modelli mi chiede un file tipo "Furniture Library", dove si trova questo file?
Re: Come eliminare i modelli dalla libreria?
Per eliminare il modello, semplicemente, premi sul modello nella schermata dei modelli assicurandoti che sia evidenziato e selezionato, e poi premi il tasto "Canc" della tua tastiera, oppure, premi il tasto destro selezionando "Elimina".E' da tanto che chiedo come eliminare i modelli che non uso, Hans mi ha suggerito di cliccare il modello con il pulsante destro, ma non compare la voce elimina.Mi ha anche suggerito di gestire gli elementi con il programma Furniture Library Editor, ma quando cerco di importare i modelli mi chiede un file tipo "Furniture Library", dove si trova questo file?
Per quanto riguarda il file "Furniture Library", non ho ben capito cosa stai cercando di fare.
Anche io ho lo stesso problema. Se evidenzio l'oggetto nella libreria e poi faccio clic con il tasto destro, non compare nessuna voce Elimina.
Hai provato a cliccare sull'oggetto finché non te lo evidenzia in arancione e poi cliccare con il tasto destro facendo "Elimina" per eliminarlo?Anche io ho lo stesso problema. Se evidenzio l'oggetto nella libreria e poi faccio clic con il tasto destro, non compare nessuna voce Elimina.
Altrimenti prova ad evidenziare l'oggetto in arancione e poi clicca sul tasto "Canc" della tua tastiera.
- dorin
You can delete ONLY the individual piece of furniture previously imported (are in italic).
The others ones could be removed with entire library or by editing the library file from .../sweethome3d/furniture (depend which OS are used)
- AngeloFolle
- Country: Italy
"removed with entire library or by editing the library file from .../sweethome3d/furniture (depend which OS are used)"
how i can do this?
(in terms simple, please, my english is not really good)
how i can do this?
- dorin
Not mine either!
1. Have You read this "Guida Utente" in italiano?
2. SH3D have 2 kind of furniture library:
-some come with default program;
-some could be imported (installed) optionally
3. The simplest way is to remove (delete) entire imported library.
All library can be modified but I can't explain in simple terms even in Romanian.
You have to discover how a furniture library work and what You can modify.
Sorry I'm not able to help You more.
- AngeloFolle
- Country: Italy
Thanks anyway.
I'll do it this way.
- AngeloFolle
- Country: Italy
mulțumesc, I solved!
"Per disinstallare un file SH3F, rimuovi il rispettivo plug-in contenuto nella cartella furniture di Sweet Home 3D, e riavvia il programma. Per accedere a questa cartella segui il percorso Aiuto > Informazioni su Sweet Home 3D… > Librerie e clicca su una qualsiasi delle librerie elencate."
