Soucis avec des plinthes...
This topic has been viewed 8316 times and has 10 replies
sschamba
Country: Suisse
Post by sschamba »
J'ai un petit soucis avec mes plinthes au rez de chaussez.
J'ai un escalier et la plinthe continue le long du mur dans le fond du trou formé par l'escalier.
Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ne la voie pas ? Ou qu'est-ce que je fais faux ?
J'ai dessiné mon sol en faisant la découpe de la forme de l'escalier.
Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue...
D'avance merci pour une astuce [:)]
Re: Soucis avec des plinthes...
Post by bdfd »
Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue...[:)]
Venant de faire un simple essai de plinthes sur un projet avec étage, j'obtiens le même problème que toi !
Il doit s'agir d'un bug... [:(]
Du coup, je ne mets pas de plinthes... [X-(]
@Manu, j'espère qu'il y a une astuce pour résoudre ce problème. [:D]
Partagez le mur en deux sections, puis eloignez le plinthe duquel vous n'avez pas besoin?
Post by bdfd »
Salut Hans,
Comment tu fais ça ?
Un mur épais de 20 cm, t'en fais 2 de 10 ???
Et après [:-/]
ça mérite plus d'explications !!!
Sachant que la plinthe n'est pas un objet transformable et pas visible dans la liste !!! [:-&]
sebastien.douard
Post by sebastien.douard »
Je pense qu'il voulait dire séparer le mur en deux dans la longueur et pas son épaisseur.
Si le mur fait 4 ML et qu'il n'y a de la plinthe que sur 1 ML, il suffirait de séparer le mur (quand on le fait, ça le coupe en deux).
On déplace ensuite la séparation pour avoir 3 ML et 1ML et on ne met de la plinthe que sur les 1 ML.
Séb
Post by bdfd »
Oui Seb, je sais d'où ma remarque d'en dire plus. [;)]
Tu ne peux pas balancer '3 mots' et puis plus rien ! [:((]
ça peut marcher...
Au début je pensais à la pièce et pas aux murs pour les plinthes... [=D>]
Ce n'est donc pas un bug mais une option pas prévue d'origine, c'est de l'adaptation au cas par cas...
Country: UK
Post by Miker777 »
HI sschamba
Mettez en surbrillance le wallbehind la staicase, clic droit et choisissez l'option "split wall".
Puis mettez en surbrillance le mur où le skirtiing n'est pas nécessaire, faites un clic droit> modifiez le mur et décochez la case pour la plinthe. Vous pouvez ensuite déplacer la fente à la position requise à la fin du plancher.
Vous pouvez éviter cela, mais seulement en ne cochant pas la boîte de plinthes dans "modifier la salle", il suffit de faire des murs individuellement.
Thx google translate
Post by bdfd »
Séb
En effet et avec une image c'est encore mieux.
On voit bien 3 murs : 2 avec des parpaings (2 plinthes différentes) et un avec du papier peint sans plinthe.
sschamba
Country: Suisse
Post by sschamba »
Bonjour et merci à tous.
J'avais mis des plinthes en mettant la case au niveau de la pièces. Je n'avais pas vu que pour chaque mûr il y avait aussi une option.
J'ai divisé le mur en 2 parties, j'ai enlevé la plinthe sur celui qui est au fond de l'escalier.
J'ai lancé un rendu... tout est ok.
Merci beaucoup [:)]
Country: UK
Post by Miker777 »
Heureux que vous soyez triés, regardez en avant pour voir plus de vos images. [:)]
