Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes
This topic has been viewed 7081 times and has 4 replies
mecamic2
Post by mecamic2 »
J'ai dessiné les formes de notre RepairFAbLAb. Je souhaiterais maintenant coter ce plan pour le mettre aux dimensions exactes. Typiquement la distance entre le mur (segment) et le point du mur. Cette cote devant être mesurée perpendiculairement au mur de gauche (segment). Je n'arrive pas à mettre cela en place. Avez-vous une idée pour réaliser cela, En vous remerciant.
Bien cordialement
Michel Wendling
Enseignant au Lycée Alexis de Tocqueville à Grasse
Site pédagogique & RepairFabLab
Image https://wendling.xyz/nextcloud/s/drBPFNyi3AcmSgL
Re: Changer les dimensions d'une pièce avec des cotes
Choisissez l'outil de création de cotes et double cliquez sur le côté du mu que vous voulez mesurer (c'est expliqué plus en détail dans l'aide).
mecamic2
Post by mecamic2 »
D'après ce que j'ai saisi des explications, j'ai accès à la dimension A par l'intermédiaire du menu. Pour ma part, je souhaite en fait faire évoluer la dimension B et je n'ai pas compris comment y accéder. En vous remerciant pour votre aide.
https://wendling.xyz/nextcloud/s/isbSt876Z69D9ZB
Si vous avez déjà dessiné les murs, le plus simple est probablement de dessiner une autre cote avec la bonne longueur et de déplacer les murs vers la droite pour les faire coïncider avec la cote.
Vous pouvez aussi calculer la longueur dans le champ distance où il est possible d’entrer une formule mathématique si besoin, puisque vous aurez besoin du cosinus au vu de l’angle non droit à l’extrémité du mur.
Et vous pouvez aussi dessiner d’abord la pièce et double cliquer dedans avec l’outil de création de murs pour créer les murs autour, solution expliquée dans cette vidéo.
mecamic2
Post by mecamic2 »
Merci beaucoup
