Hallo zusammen,
habe seit neustem ein Problem beim Fotos erstellen mit SH3D.
Wenn ich die bessere Auflösung wähle, wird eine Weile an dem Bild gerechnet, aber dann wird abgebrochen.
Ich vermute es hängt mit Java zusammen. Hat jemand eine Idee wie ich
das wieder in den Griff bekomme?
Beim Fotos erstellen sieht man, dass im Taskmanager die "javaw.exe" den Prozessor ausnutzt - ich meine vor meinen Java hin und herinstallationen hieß die anders.
Habe Win7 x64 / Java 6 installiert - die javaw.exe kommt allerdings aus dem Verzeichnis von SH3D.
Grüße Oliver
Probleme beim Foto erstellen
This topic has been viewed 4198 times and has 4 replies
Re: Probleme beim Foto erstellen
Oliver,
Hasst du genugend Memory ans Program zugewiesen?
Lese mal den FAQ wo es sagt:
How can I adjust the memory used by Sweet Home 3D?
Vielen Dank! Fotos kann ich nach der Speichererweiterung (via SweetHome3D.l4j.ini) wieder ohne Probleme erstellen. Allerdings funktioniert nun die die Vorschau nicht mehr.
Woran könnte das hängen?
Oliver,
Welchen Vorschau meinst du?
Hallo Hans,
ein Neustart von SH3D hat das Problem behoben.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
Oliver
Oliver
