High priority maquette-plan d'une péniche
This topic has been viewed 5702 times and has 4 replies
romane
Country: olivet, loiret, france
Post by romane »
Bonjour à tous, je cherche à faire les plans et réaliser l'aménagement intérieur d'une péniche mais je bloque au niveau de la réalisation de l'avant du bateau : comment en effet arriver à faire des parois ("murs") qui soient cintrées comme l'avant des navires ?
très cordialement et merci de votre aide,
Romane
Re: maquette-plan d'une péniche
Romane,
- Construisez deux murs rondes, chaqu'un un quart d'un cercle (ou un peu moins)
- Alignez-les soigneusement
- Insérez un meuble (par exemple une boîte) et faites-le 1x1x1 cm *
- Utilisez Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) pour copier et insérer vos murs *
- Ajustez la taille de l'avant de votre bateau et donnez-le l'emplacement correct.
* (1) le plug-in empêche la copie du sol sous votre modèle; (2) sans meuble vous ne pouvez pas copier les murs
romane
Post by romane »
thank you for your help,
merci de votre aide, amicalement,
Romane
romane
Post by romane »
existe-t-il Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) en français, merci de votre réponse,
romane
Romane,
Le manuels de plug-ins n'existe pas en français. N'hésitez pas à le traduire [:)]
Le manuel en ligne français explique également comment installer un plug-in: "Ajout de plug-ins".
