Bonjour
Je recommence car je n'ai pas vue apparaitre mon message !Forum super sympa!
Défaut de chargement en arrière plan, Image JPEG 805x734 Pixels Taille 360KO Échelle 1/100.
Je suis bien en cm sur le 1er fenêtre, mais je ne comprend pas bien le dernier message sur l'origine de l'image dans le plan avec les côtes x y
Merci par avance.
Sudand
Chargement en arriere plan? défaut !!
This topic has been viewed 4399 times and has 6 replies
Re: Chargement en arriere plan? défaut !!
C'est juste l'endroit de l'image correspondant au point de coordonnées 0,0. Essayez, vous verrez bien. [;)]
Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez éditer les paramètres de l'image d'arrière plan une fois créée avec le menu Plan > Modifier l'image d'arrière plan et sachez que la fonction d'annulation marche pour le changement d'image d'arrière plan.
Merci Emmanuel.
Mais plus de résultat au point de coordonnées 0 où 0,1 où 0,5! car 0,0 ne rentre pas ?
Casse tête Chinois!!!!!!!!!
A+
A+
Je ne suis pas bien sûr de comprendre votre remarque. [;)]
Ne pouvez-vous pas entrer la valeur 0 dans les champs de saisie X et Y ???
Bonsoir Emmanuel.
Je voulais dire que je n'ai pas obtenue plus de résultat !!!
Impossible de faire apparaître mon plan !!!!
Je peux rentrer la valeur 0 mais pas 0,0!!!
Cordialement.
Cordialement.
Sudan:
Il y a DEUX champs: X et Y.
Il faut entrer 0 (zero) dans le champ X et 0 (zero) dans le champ Y. 0,0 (zero virgule zero) n'est pas un valeur valide.
Pourquoi mettre 0,0 ?
Mettez 0 dans le champ X et 0 dans le champ Y...
De toute façon, si l'image n'apparaît pas c'est plus un problème d'échelle. Voir la FAQ à ce sujet.
