Bonjour à tous,
j'ai lu le sujet https://www.sweethome3d.com/support/for ... hread,1337 qui m'a permis de découvrir les fonctions d'impression.
Peut-on n'imprimer que la vue 3D (celle du cadre du bas) ?
Merci et heureux WE.
Impression 2 niveaux
This topic has been viewed 5366 times and has 4 replies
PiloteSH3D
- Member
- Country: France
Re: Impression 2 niveaux
Bien sûr : générer une photo [:)]Peut-on n'imprimer que la vue 3D (celle du cadre du bas) ?
[English]
Of course: generate a photo [:)]Can we print only the 3D view (the one in the bottom frame)?
PiloteSH3D
- Member
- Country: France
En effet.
Mais dans ce cas, je n'ai pas l'échelle. Alors qu'elle est indiquée avec la fonction d'impression de SH3D.
Vu que c'est pour les ABF (dans le périmètre d'un site inscrit aux monuments historiques), je vais en avoir besoin.
Où voyez-vous une échelle lors de l'impression ? Si vous regardez l'aperçu avant impression, vous pouvez voir qu'il imprime la liste des objets (en bas à gauche), le volet 2D et la vue 3D. Je ne vois aucun chiffre d'échelle à cet endroit.
Vous pouvez ajouter des boîtes fines d'une longueur spécifiée et ajouter une étiquette qui sera visible dans la vue 3D. Et bien sûr, vous pouvez ajouter des lignes de cote qui sont visibles dans la vue 3D. Cela devrait suffire.
[English]
Where do you see a scale when printing? If you look at the print preview you can see that it prints the object list (bottom left), the 2D pane, and the 3D view. I don't see any scale numbers there.
You can add thin boxes with a specified length and add a label that is made visible in the 3D view. And of course you can add dimension lines that are made visible in the 3D view. Perhaps that is sufficient.
[English]
- dorin
File -> Page setup...
-uncheck Print furniture list
-uncheck Print plan
-in Footer (or Header) field insert Plan scale (third icon)
Verify with Print preview...
-uncheck Print plan
