High priority Error al abrir Sweet Home 3D
This topic has been viewed 9194 times and has 5 replies
osopez
Country: España
Post by osopez »
Buenas tardes,
Acabo de instalar la última versión del Sweet Home 3D en mi equipo, y me salta este error:
3D Error
Sweet Home 3D terminará ahora porque ha ocurrido un error fatal en el sistema de renderizado 3D.
Por favor actualiza los drivers DirecT/OpenGL de tu tarjeta gráfica
y en la consola de Java me aparece el siguiente mensaje de error:
javax.media.j3d.IllegalRenderingStateException: Java 3D ERROR : OpenGL 1.2 or better is required (GL_VERSION=1.1)
	at javax.media.j3d.JoglPipeline.setupCanvasProperties(JoglPipeline.java:8090)
	at javax.media.j3d.JoglPipeline.createNewContext(JoglPipeline.java:6439)
	at javax.media.j3d.Canvas3D.createNewContext(Canvas3D.java:4612)
	at javax.media.j3d.Canvas3D.createNewContext(Canvas3D.java:2386)
	at javax.media.j3d.Renderer.doWork(Renderer.java:881)
	at javax.media.j3d.J3dThread.run(J3dThread.java:271)
Las características de mi equipo son:
- Edición de Windows: Windows 11 Professional (64 bit)
- Gráficos: AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics
- OpenGL API Version: 4.6
- OpenGL® Driver Version: 23.05.230121_8e1c912
Por lo que veo, mi version de OpenGL es bastante superior a la requerida...
He estado investigando por Internet, y he realizado las siguientes comprobaciones:
- En Configuración > Sistema > Pantalla > Gráficos: he personalizado la app de Sweet Home 3D para que la preferencia de gráficos sea 'Alto rendimiento'
- En la herramienta de diagnóstico de DirectX (dxdiag), he comprobado mi versión de DirectX que es la 12. Aún así he lanzado el actualizador para que se pusiera al día, y no tenía actualizaciones pendientes.
- En los ajustes avanzados de mi pantalla, he verificado que en las propiedades del adaptador (AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics), el estado del dispositivo es: 'Este dispositivo funciona correctamente.' y el controlador tiene la última versión.
- Evidentemente mi Windows está actualizado a las últimas versiones; además tengo antiviruus y demás aplicaciones oficiales a la última versión disponible; todos ellos programas de pago y con licencias oficiales.
No sé qué más puedo hacer, ni qué mas debo comprobar para que funcione.
Agradecería cualquier ayuda sobre este tema.
Un saludo.
Re: Error al abrir Sweet Home 3D
Tienes instalado la version 64-bits de SweetHome3D ?
En la primera (?) pantalla durante la instalacion puedes escojer 32-bits o 64 bits.
En SH3D lo puedes ver mirando a Ayuda - Cerca de cual version tienes instalado.
Si eso no resuelve el problema, trata traducir tu problema en ingles usando Google Translate, y pon tu problema de nuevo.
osopez
Country: España
Post by osopez »
Buenas,
Intenté instalarlo con 32 y con 64 bits, y no funcionaba tampoco.
Voy a abrirlo en inglés a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias por tu ayuda @hansmex
osopez
Country: España
Post by osopez »
Buenas,
Por si a alguien más le sirve, conseguí solucionarlo con lo siguiente del foro en Francés:
http://www.sweethome3d.com/fr/faq.jsp#disable3D
Traducido al castellano, dice lo siguiente:
"- ¿Cómo desactivo todas las funciones de Sweet Home 3D usando 3D?
Desde la versión 3.2, al ejecutar Sweet Home 3D, puedes desactivar todas las funciones que requieren las características 3D de la computadora. Luego obtiene la aplicación Sweet Home 2D que funciona sin una vista 3D, sin un menú Vista 3D , sin la posibilidad de crear representaciones de fotos o videos, y sin la capacidad de importar muebles individualmente; pero el dibujo en el plano 2D es completamente funcional allí, los archivos SH3D creados con esta versión son compatibles con los de Sweet Home 3D y aún es posible importar bibliotecas de muebles .
Para instalar y ejecutar Sweet Home 2D con Java Web Start, instale Java y haga clic en este enlace (http://www.sweethome3d.com/SweetHome2D.jnlp) , Sweet Home 3D y Sweet Home 2D pueden coexistir en la misma computadora si es necesario. También puede iniciar Sweet Home 2D descargando la versión Jar ejecutable (http://sourceforge.net/projects/sweetho ... r/download) de Sweet Home 3D y luego ejecutando el comando:
java -Dcom.eteks.sweethome3d.no3D=true -jar "C:\Users\UsuarioWindows\Desktop\SweetHome3D-7.1.jar"
Un saludo
davidm361
Country: mexico
Post by davidm361 »
Me pasa lo mismo... Ya encontró la solución?
The same thing happens to me. Have you found the solution yet?
osopez
Country: España
Post by osopez »
Buenas, lo que comente hace tiempo en mi anterior mensaje: https://www.sweethome3d.com/support/for ... 2557#59175
Es una contingencia y sólo permite la opción de 2D y no funciona la vista 3D; pero algo es algo…
Lo que hice fue crear un fichero .bat con el comando que se comenta en el post, y cada vez que quiero usar SweetHome en la versión 2D, ejecuto el bat y se abre el SweetHome y puedo ver y guardar los ficheros .sh3d
