Pièce sans plafond
This topic has been viewed 4714 times and has 9 replies
Pièce sans plafond
Bonsoir,
Je voudrais créer un escalier en colimaçon avec une grande trémie afin que le hall du rez bénéficie de la lumière du puits de lumière à l'étage.
Je voudrais aussi créer moi même les plafonds de mes combles pour pouvoir les incliner correctement et y insérer des velux (comme l'astuce du site).
Mais dans un cas comme l'autre, je suis confrontée à un problème: On dirait que si l'on veut un sol, un plafond vient obligatoirement avec. J'ai bien sur vu qu'il était possible de décocher "afficher le plafond", mais on dirait dans ce cas que la lumière ne passe pas d'un étage à l'autre, comme si le logiciel considérait que c'était couvert malgré tout.
Y a t'il une astuce pour créer une pièce avec un sol mais sans plafond?
Un grand merci à vous
Re: Pièce sans plafond
La solution la plus simple est probablement de créer deux pièces: l'une avec et l'autre sans plafond.
C'est ce que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à créer une pièce sans plafond. La seule solution trouvée est de faire une piece et de décocher "afficher le plafond" mais la lumiere n'y passe pas donc on dirait qu'il considere qu'il y en a un mais ne l'affiche pas.
Remplacez une piece avec un, ou plusieurs, carre(s) tres bas.
Si j'ai bien compris, je pense qu'il vous faut ajouter un autre étage et que, dans cet étage, vous créiez votre "pièce" (c'est à dire la surface au sol) selon la dimension de votre puit de lumière. Vous installez vos plafonds au niveau de l'étage 1 (dont vous pouvez faire des murs très bas). Il y a des articles sur les étages dans le blog.
D'accord, donc si je comprends bien, le seul moyen de ne pas avoir de plafond, c'est de faire une pièce très basse dont le plafond se retrouverait en fait comme une marche dans mon étage, c'est bien ça?
Cela me priverait donc d'un revêtement de sol, je me trompe? Mais bon si c'est le sacrifice à faire pour avoir une idée de la lumière gagnée
ça sera déjà ça
Merci !
Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire... Mais ce que j'ai essayé ne marche pas
Auriez vous un exemple par hasard?
Les exemples 10 et 12 de la Galerie montrent des pièces sans plafond en créant des étages. Ou alors, je n'ai pas compris votre demande...
oui, c'est plus ou moins ça
L'exemple 12 donne plus ou moins l'idée, avec le puits de lumière au dessus.
Je ne dois pas encore avoir compris votre explication, je crois. Toutes mes excuses pour ma lenteur...
J'ai regardé le tutoriel pour les mezzanines, je le comprends bien et c'est plus ou moins ce que je faisais jusqu'à présent, mais quand je fais des photos, j'ai l'impression que la lumière ne passe pas à travers ce "plafond non affiché". Peut-être que mon impression est fausse?
Ça dépend peut-être du niveau de qualité des rendus demandés (choisissez niveau 4) et de l'heure du rendu (hauteur du soleil). Il y a aussi un article du blog sur les rendus, vous le connaissez ? + aussi un tuto sur Youtube.
