3d Casa dolce Casa...Sweet Home 3d in Italiano
This topic has been viewed 1181433 times and has 270 replies
Re: 3d Casa dolce Casa...Sweet Home 3d in Italiano
Help me.
Sto provando ad utilizzare SH3D online.
Ho eseguito tutta la procedura di importazione di una planimetria esistente, ma quando clikko su "FINE" non appare niente. Ho provato ad importare l'immagine sia in formato JPG che GIF, ma inutilmente
Claudio,
Quale browser utilizzi? Quale sistema operativo?
Che tipo di computer si usa? Sei sicuro che il file non sia danneggiato?
Ho provato con Firefox 3.6 in Ubuntu 10,10 e funziona benissimo.
ho provato sia con exploder sia con firefox
sto usando winzozz XP su un notebook Acer Aspire 9500 :/
ho provato anche con un'altra immagine PNG niente
ho la sensazione che la soluzione del problema sarà di una incredibile banalità
Claudio,
Penso anche che è qualcosa di incredibile semplicità. Quindi ecco qui, passo per passo:
- pulsante destro del mouse nella finestra in alto a destra
- seleziona Importa immagine di sfondo (Import background image)
- nel pop-up finestra fare clic su Scegli immagine (Choose image)
- spostarsi nella directory in cui l'immagine è, selezionare l'immagine, e fare clic su OK
- l'immagine dovrebbe apparire nella finestra pop-up, allo scatto inferiore Continua (Continue)
- nella finestra successiva si vede Lunghezza della linea tracciata (cm) (Length of drawn line) e uno spazio dove è possibile compilare la lunghezza della linea blu che è disegnato sopra la immagine (questo è quello di assicurarsi che la scala del vostro disegno corrisponde la scala del disegno)
- è possibile modificare la lunghezza di quella linea in modo che corrisponda con una lunghezza determinata o stimata di un muro o distanza nell'immagine
- quando la linea è la lunghezza corretta, compila la lunghezza dello spazio nella parte superiore della finestra
- fare clic su Continua (Continue)
- Nella finestra successiva compilare 0,0 e fare clic su Fine (Finish)
Tradotto con Google Translate
Hans, ti ringrazio ma proprio non funziona.
Ho provato decine di volte, vedo anche l'anteprima corretta, ma quando arrivo alla fine l'immagine non c'è.
Ora sto provando con Safari da iMac ma niente da fare.
Ci rinuncio, proverò con più calma durante la settimana.
Grazie per la pazienza.
Salve a tutti gli italiani magari in ascolto...o in lettura .
Mi chiedevo se a qualcuno è venuto in mente di creare dei solai con sweet home.
So che è semplicissimo fare dei solai prendendo ad esempio un cubo, elevarlo e metterlo della dimensione che si vuole ed ecco il mio soffitto dritto.
Tuttavia avrei bisogno di poter piegare come si fà con le pareti nella funzione "apertura angolare".
Avete percaso qualche ideona o obj brillante?
Grazie a tutti e ciao ciao....
Groucho,
Ci sono due manuali che ti possono aiutare:
1 - di case con più di un unico piano (pdf in inglese)
2 - su soffitti, tetti e abbaini (pdf in inglese)
Avrete anche bisogno di avere installato tutti i plug-in disponibili (aiuto in italiano) (pdf in inglese)
Si necessario, è possibile utilizzare Google Translate per aiutarvi a capire, e / o si può cambiare la lingua di SH3D all'inglese, in modo da poter seguire le istruzioni dettagliate più facilmente.
Grazie Hans per la risposta....ma spero tu possa avere un pò più di pazienza con me..... [:D]
Allora per quanto riguarda i manuali per i tetti e per i piani...i link che mi hai mandato non si aprono con questa dicitura:
"Il documento non può essere aperto"
Per quanto riguarda il fatto dei plug-in......felice di conoscere della loro esistenza [:)] , tuttavia ho trovato solo 4 plug in, in questa pagina:
http://sourceforge.net/tracker/?group_i ... id=1127349
e mi funziona solo :
Home Rotator Plugin e advancedediting (che devo ancora capire del tutto)
Duplicate Style Plugin non so se serve a qualcosa perchè non mi cambia niente
Mentre Video plugin non so come metterlo in funzione( e manco ci voglio provare credo [:x] )
Detto ciò....potresti indicarmi dove sono i plug.in per i soffitti? [B-)]
Grazie ciao
Grazie ciao
Groucho,
Ho controllato tutti i link, e sono tutti perfettamente funzionanti.
Se il link al pdf non aprire il documento, è possibile salvare il documento e installare un lettore PDF con il quale è possibile aprirli.
Questi plug-in sono disponibili:
1 - Rotate Home
2 - Export to SH3F
3 - Advanced Editing
4 - Copy as new furniture
5 - Duplicate Style
6 - Advanced Rendering plug-ins
- a - Advanced Rendering Über Shader v1.6
- b - Advanced Rendering Mini v1.6.1
- c - Advanced Rendering Classic v1.6.1
7 - Library Editor (che non è un plug-in ma un programma di estensione)
I plug-in Advanced Rendering sono per la versione 2.6 Dalla versione 3.0 sono obsolete, perché ora tutte le sue funzioni sono in programma stesso.
1 - Rotate Home
2 - Export to SH3F
5 - Duplicate Style
grazie grazie mille..... [:)]
Ora inizio a studiarmi i plug in....ma avrei sempre qualche problemino:
1) il pdf su soffitti, tetti e abbaini (pdf in inglese)
risulta danneggiato...mentre il primo son riuscito ad aprirlo.
2) aprendo il primo pdf, c'è il collegamento con un altro che mi spiega come funzionano i plug-in. Ma il problema è che questo pdf che spiega i plug-in non può essere salvato, e quindi non riesco a estrarre il testo per tradurlo in italiano.....qualche aiuto in proposito?
Per tutto il resto grazie ancora....questo programma sta diventando sempre più interessante, ed ho intenzione di lavorarci spesso. [;)]
