Plafond incliné sur une partie d'une pièce
This topic has been viewed 5022 times and has 8 replies
Coucoucemoi
- Country: France
Le plan de ma maison étant désormais dessiné (sans plafond pour l'instant), j'aimerais y ajouter un plafond en pente (15°) sur une partie seulement de la pièce : sur le reste de la surface, le plafond est plat, et entre les deux il y a un mur de refend pour rattraper la différence de hauteur.
Ma lecture du guide d'utilisation ne m'a pas permis de trouver comment faire, je fais donc appel à votre aide.
Merci d'avance
Merci d'avance
- captaincook
- Country: France
Re: Plafond incliné sur une partie d'une pièce
Bonjour.
Le plus simple pour ce plafond incliné est d'utiliser un cube (dans la section "Formes géométriques") et de lui donner les dimensions du plafond que vous souhaitez (longueur, largeur et épaisseur), en l'inclinant de 15° et en lui donnant l'élévation que vous souhaitez.
Puis lui appliquer la texture de votre choix.
Coucoucemoi
- Country: France
Merci captaincook,
Le seul cube que je trouve est une boîte de 1 m de côté, dans la catégorie "divers". Est-ce de cela qu'il s'agit ?
Je n'ai pas de catégorie "formes géométriques".
- captaincook
- Country: France
Bonjour Coucoucemoi.
En cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir télécharger le fichier "Formes géométriques.sh3f" qu'il vous suffit ensuite d'installer dans Sweet Home en cliquant dessus et les objets contenus dans cette liste vous seront alors accessibles.
https://download1474.mediafire.com/lq85seo5tjhgOn7YdGGhC6y56acAPOC5hb3qoNSvyoDwMr5kYAan0uHlJL9FldBNH_SXDA0xe_EqraFik0C5YCxzZfpt-SfCf1FBmfDRjuR3DUQaZ0Ak6GeO1uu0DpiZMl0QZWwnDgNIv6iONLiSUb6bnVl1wswp_zvcuuARjIY/69roaxsn9k3isr6/Formes+g%C3%A9om%C3%A9triques.sh3f
Coucoucemoi
- Country: France
Merci, cube récupéré.
L'objectif est-il d'en remplir la pièce, puis de déformer sa partie supérieure ?
Ou de l'utiliser pour ne faire que la partie située au-dessus de la hauteur de plafond des autres pièces (2,50 m) ?
Sinon, j'ai trouvé ce tutoriel , mais ce n'est pas simple et je n'arrive pas à le mettre en oeuvre.
- captaincook
- Country: France
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir au final.
Le tutoriel a surtout pour but d'expliquer comment intégrer une fenêtre sur un toit en pente.
Mais si vous ne souhaitez que d'avoir une partie de toit inclinée, un cube aux dimensions adaptées devrait bien convenir.
Coucoucemoi
- Country: France
Oui, je me contenterai d'un plafond incliné.
Mais comment transformer ce cube en "trapézoïde" (une face plus haute que son opposé, et les faces latérales en forme de trapèze) ?
Utilisez l'outil Générer une forme 3D. Saisissez ces chiffres et regardez l'aperçu. Ajustez les chiffres pour qu'ils correspondent à votre toit.
[English]
Use the Generate 3D shape tool. Enter these numbers and look at the preview. Adjust the numbers to match your roof.
point 1: X: 0 Y: 0 Z: 90
point 2: X: 500 Y: 0 Z: 90
point 3: X: 500 Y: 200 Z: 0
point 4: X: 0 Y: 200 Z: 0
point 5: X: 0 Y: 0 Z: 100
point 6: X: 500 Y: 0 Z: 100
point 7: X: 500 Y: 200 Z: 10
point 8: X: 0 Y: 200 Z: 10Use the Generate 3D shape tool. Enter these numbers and look at the preview. Adjust the numbers to match your roof.
- GaudiGalopin3324
- Country: Russia
Oui, c'est ce plugin. Si vous n'avez pas de dessin, vous pouvez dessiner un schéma de votre section de plafond sur le papier. Voilà.
Et signer à chaque point la hauteur au-dessus du sol. Vous obtiendrez une figure, comme dans l'image, de couleur bleue. Il peut être inséré dans la pièce, attribuer à cette figure la bonne hauteur au-dessus du sol.
