Hallo Leute,
ein super Toll habt Ihr da entwickelt.
Bräuchte ein Paar Tipps um ein Grundriss mit Sweet Home zu erstellen.
Ich möchte Lampen/Spots in 2D Ansicht einzeichnen. Dabei wollte ich einen Lampensymbol erstellen und bin an das Problem gestossen, dass es keine Möglichkeit gibt einen kreis zu zeichnen oder ich finde es einfach nicht.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Danke
Gruß
Jesse
Kreise Zeichnen?
This topic has been viewed 11483 times and has 8 replies
Re: Kreise Zeichnen?
Jesse,
Kurz gesagt, SH3D ist ein 2D/3D Program, wo man fertiggebildete Komponenten in eine Zimmer hineinstellt.
Es ist also KEIN 3D Entwurfs- oder Zeichenprogram. Dafuer gibt's andere Programme, sowie Blender, Art of Illusion, Misfit 3D, Sketchup und viele mehr.
Wenn du Lampen entwuerfen willst, kannst du am besten eine dieser Programme benutzen, und dein Entwurf dann in SH3D importieren. Das Licht kannst du dann in SH3D hinzu geben, womit du dann gleich durch Aenderung der Winkel die Lichtstaerke regeln kannst.
Auch ich möchte Kreise zeichnen. Auch wenn man mit Sweet Home 3D Komponenten in Zimmer stellen soll, muss man doch erst mal die Zimmer zeichnen können. Und da die Grundfläche von unserem Haus ein Rechteck mit einer Abgerundeten Ecke mit etwa 2,20m Radius ist, brauche ich eine Funktion zum Kreise zeichnen.
Auch ich habe im Grundriss Bögen, also auf Papier. Jetzt würde ich gern den Grundriss in Sweet Home 3D nachzeichnen. Der Grundriss geht aber nur Rechteckig.
Wie kann man den Grundriss "Rund" machen?
Mit groovigem Gruß
Tux
Steht in der FAQAuch ich habe im Grundriss Bögen, also auf Papier. Jetzt würde ich gern den Grundriss in Sweet Home 3D nachzeichnen. Der Grundriss geht aber nur Rechteckig.
unter 'Sonstige Features' der dritte Absatz 'Wie kann ich runde Wände erzeugen?'
http://www.sweethome3d.com/de/faq.jsp
Bei mir hat es geklappt
einfach mal die Wände malen. dann in den fertigen Raum, nach verherriger Werkzeugauswahl (Raum erstellen), Doppelklicken
Ich hab's inzwischen auch hin bekommen. Das Problem ist wohl in erster Linie die Bezeichnung "Raum" die in SH3D verwendet wird. Man braucht eine Weile um zu kapieren, dass das nichts mit der Bedeutung zu tun hat, die das Wort "Raum" normalerweise hat.
- UbuntuBirdy
- Country: Switzerland
- Contact:
Das hat diese Funktion sehr wohl, denn sie bildet den Boden und die Decke welche zusammen mit den Wänden den Raum ergibt.Man braucht eine Weile um zu kapieren, dass das nichts mit der Bedeutung zu tun hat, die das Wort "Raum" normalerweise hat.
Pascal
"Raum" ist eine Funktion??? Und sie bildet Boden und Decke???? Das muss ein anderes Programm sein, als ich habe.
