Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison
This topic has been viewed 4323 times and has 5 replies
ALCHIMISTA
Country: FRANCE
Post by ALCHIMISTA »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait les plans d'une maison avec un seul rez de chaussée et je voudrais dessiner la couverture de cette maison avec un toit plat, ce toit pouvaent déborder par endroit des murs extérieurs.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison
Post by VeroniQ »
Vous pouvez ajouter une boite ou un ensemble de boites, comme dans l'exemple 11 de la Galerie. Il y a aussi une maison démo avec un toit plat dans le logiciel lui-même (voir "Fichier > Nouveau avec démo...").
madpompon
Post by madpompon »
Bonjour
Vous pouvez créer un étage
Ensuite, un toit terrasse a un acrotère surement. Dessiner l'acrotère en "mur" en réglant la hauteur du mur.
Enfin, utiliser l'ongler "créer les pièces" (à droite de l'onglet "créer les murs") et double cliquer sur la surface fermée par les acrotères (attention, il faut que absolument que le contour soit joint).
Cela va mettre l'intérieur du contour en gris et afficher la surface.
Cliquer sur la fleche noire dans la barre des taches et double cliquer sur l'intérieur du contour
Décocher "afficher la superficie"
Changer la texture pour mettre du gravier ou autre chose ressemblant au goudron d'étancheité.
Voilà
madpompon
Post by madpompon »
Si ça n'affiche pas la texture dans la vue 2D, il faut aller régler les préférences et cocher "couleur ou texture du plancher". Sinon, la texture n'apparaitra que dans la vue 3D. Au choix ... lol
madpompon
Post by madpompon »
Post by bdfd »
Il suffit de voir la plupart de mes modèles pour constater un bon nombre de toits plats équipés d'acrotères et de ses couvertines Ici par exemple...
La solution la plus simple est celle évoquée par VeroniQ. [;)]
Ensuite en plus diffice, il y a les méthodes de madpompon.
