Bonjour
Tout d'abord félicitation pour ce superbe logiciel...
J'essaye de faire les plans d'une vieille maison. J'ai notamment un problème avec la cave : elle a un plafond vouté, pas de problème pour réaliser la voute : soit j'utilise le meuble "arche", soit j'utilise un mur arrondi, en l'important je peux le positionner comme une voute.
Le problème se pose que dans un des murs latéraux il y a une niche (qui peut d'ailleurs devenir un passage vers la cave à coté), et je n'arrive pas à réaliser cette niche car les embrasures n'ont pas d'effet sur les meubles : elles ne "taillent" pas dans les meubles comme elles le font dans les murs.
Et que j'utilise l'arche et l'importation de mur, dans les deux cas ce sont des meubles que je place, et donc les embrasures n'ont pas d'effet.
Comment résoudre ce problème ? Comment créer ma niche ?
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué le problème, sinon j'essayerais de reformuler.
Merci par avance.
Comment créer une trouée dans un plafond vouté ?
This topic has been viewed 7984 times and has 5 replies
Re: Comment créer une trouée dans un plafond vouté ?
Vous devrez utiliser un autre logiciel pour représenter ce volume, car Sweet Home 3D n'est pas prévu pour calculer ce type d'intersection (si ça arrive un jour, ce sera dans très longtemps). Un logiciel comme Art of Illusion et son outil de modélisation booléenne sont très pratiques pour obtenir ce type de forme.
Bonjour
Merci pour votre réponse.
En fait j'ai réussi a faire ce que je voulais, il a fallu que je tatonne un peu mais j'y suis arrivé.
Comme je le disais ci-dessus j'utilisais une autre session du logiciel pour créer un mur arrondi que j'exportais en .obj puis que je réimportais comme un meuble.
Alors, au lieu de créer la trouée une fois importée, j'ai crée la troué directement dans le mur arrondi, avant de le transformer en "meuble". Une fois importé la voute disposait déjà de son trou à l'endroit adapté.
Merci.
Merci.
Ca m'intrigue… Je crois qu'une petite capture d'écran s'impose ! [;)]
Bonjour
Désolé pour le délai de réponse.
Voici des captures d'écran :
Voir l'image en grand
Sur la dernière image on voit comment d'un mur arrondi j'ai crée la voute, puis en y rajoutant une "invisiblebox" j'y ai créé la trouée...
C'est pas magnifique mais bon ça fait son office pour mon projet...
- lutinbleu76
- Member
- Country: Val de Saâne, Seine-Maritime, France
En tout cas, chapeau pour la réalisation de cette voute. A l'image des Lego de mon enfance, ce logiciel permet de réaliser ses idées même s'il faut pour cela se creuser la tête.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Alain
