Problème de lumière.
This topic has been viewed 21140 times and has 39 replies
SARRAVAL
Post by SARRAVAL »
J'ai un problème de lumière, je n'arrive pas à éclairer suffisamment la piece avec la lumière extérieure.
J'ai entré le 16/06/2019 à 10h00 j'ai deux grandes fenêtres, mais la piece reste très sombre , je suis obliger d'allumer le plafonnier.
Auriez vous une idée ou solution ?
Un dessin vaut mieux que mille explications.
bettycc
Country: Switzerland
Re: Problème de lumière.
Post by bettycc »
Avez-vous installé des sources lumineuses dans la pièce?
SARRAVAL
Post by SARRAVAL »
Oui, le lustre que l'on peut voir sur l'image , il est a 50lum
Post by VeroniQ »
Bonjour, il va en effet falloir ajouter des lumières additionnelles. Voyez cette astuce du blog et ce tutoriel en français. Voyez également l'interessant plugin d'EnkoNyito.
Post by bdfd »
Voici une définition standard :
En règle générale, on estime que la surface totale du vitrage doit être égale à 12% de la surface du sol de la pièce pour obtenir une quantité suffisante de lumière naturelle du jour. Pour intensifier l'effet, il est recommandé d'augmenter ce ratio jusqu'à 20%.
NB : La RT2012 impose un taux de 17%.
[B-)]
Country: UK
Post by Mike53 »
Hi Sarraval
I was testing lighting in large rooms last week, i found that splitting the room into 4,ie, 4 individual rooms, and then using the newest version of EnkoNyito's plugin, the results were not too bad, also using 2 large invisible light panel's like here, also gave a reasonable result.
But whatever solution you find it will undoubtedly involve additional light sources, path settings or enhanced external brightness.
Country: UK
Post by Mike53 »
Love that table, work of art in itself.
SARRAVAL
Post by SARRAVAL »
J'ai trouvé la table gratuite sur :
https://www.turbosquid.com/3d-model/free/table/3ds
SARRAVAL
Post by SARRAVAL »
Merci Veroniq, tes réponses sont d'une grande aide .
SARRAVAL
Post by SARRAVAL »
Deuxième essai
