Photo toute grise quand j'augmente la qualité
This topic has been viewed 2163 times and has 8 replies
emmanuel_4432
Post by emmanuel_4432 »
Hello
Bon j'ai fait une belle Salle de bain, il faut que je la donne à l'entrepreneur maintenant j'ai donc voulu lui sortir une photo qui en jette mais des que j'augmente la qualité du rendu (3/4) j'ai une image grise....
merci
Re: Photo toute grise quand j'augmente la qualité
Toute noire, j’aurais pensé que la caméra est un mur. Mais toute grise... avez-vous ajouté des sources lumineuses pour voir si ça change ? Est ce que votre point de vue est dans la pièce ou au dessus auquel cas il faut peut-être rendre le plafond invisible?
emmanuel_4432
Bonjour
merci
J'ai ajouté des sources lumineuses et j'ai changé de position j'ai maintenant une photo mais très pixelisée
Quelle taille en pixel avez vous choisi ? Il faut peut-être une taille plus grande...
emmanuel_4432
Bonjour
J'ai essayé une autre pièce en montant jusqu'a 4000 X 2250 et j'ai toujours une image avec du grain sad
Je ne trouve pas que votre image est particulièrement pixelisée.
De toute façon, le système de calcul de rendu des deux meilleurs niveaux de qualité introduit du bruit comme quand on pousse la sensibilité sur un appareil photo.
Pour que ce bruit se voit moins, vous pouvez calculer une image plus grande et la réduire ensuite avec un outil de manipulation d’images.
emmanuel_4432
Bonjour
D’accord je comprends, donc on va parler de grain. Cela peut être esthétique en photo artistique en architecture c'est plus délicat. Sur une de mes pièces j'en ai vraiment beaucoup.
Normalement en ajoutant des lumières je devrais en avoir moins non ? (plus de lumière = baisse sensibilité)
La comparaison "bruit" vs "grain" a ses limites dans le sens où le calcul de rendu n'est pas un appareil photo numérique. Si vous ajoutez des lumières, l'image finira par être surexposée.
Néanmoins, vous pouvez essayer aussi de réduire le bruit (mais avec des temps de calcul plus longs) en augmentant les paramètres antiAliasing.min et antiAliasing.max du moteur de rendu avec le plug-in AdvancedSettings_PhotoRendering.
emmanuel_4432
Merci
Sur une pièce j'ai pu faire une très bonne photo, je l'ai envoyée a un ami qui m'a demandé "c'est où ?" ..... [:))]
