J'ai un pc portable sous Windows 8.
Sur un projet particulièrement volumineux ...
Grandes pièces à vivre, pièces adjacentes et tout le mobilier, la déco ainsi que la texture et lumières qui vont avec...
J'ai fais des "groupes" que je désactive histoire de gagner un peu en fluidité, mais aujourd’hui gros BUG !
Lorsque je tente de réaliser une photo 3d:
Le chargement s'effectue...
Un icône de "sens giratoire" s'affiche et s'anime
Puis au bout de quelques secondes...un carré -> [x] marqué d'une croix s'affiche !
Il y aurait-il un moyen/méthode/paramétrage pour gagner en fluidité/volume de projet afin de me RE-permettre de faire des photos 3D de ce projet.
Merci [:)]
Impossible de réaliser une photo 3D
This topic has been viewed 2952 times and has 4 replies
Re: Impossible de réaliser une photo 3D
C'est généralement signe qu'il faut augmenter la mémoire maximale que peut utiliser le programme.
pouetpouet
merci pour ta réponse, j'ai lu, mais n'ai aps tout compris....
j'ai un Windows 8 64bit et j'ai la dernière version 4.4 ..
Que dois-je faire stp ??
Dites moi ce que vous n'avez pas compris, ça m'aidera à améliorer le texte de la FAQ.
pouetpouet
J'ai lu la doc, mais j’avoue m'y être repris à plusieurs fois dans la lecture pour comprendre.
Mais une fois compris, tout c'est réalisé facilement en quelques clics.
Tes explications sont compréhensives, c'est juste, si je peu me permettre, le texte qui est un peu "bloc".
Les informations pour tel ou tel OS, 32/64 etc.. Ne sont pas forcement assez distinctes les unes des autres.
Un petit titre en gras pour tel OS et tel "--bits" avec à la limite
Cerise sur le gâteau serait d'ajouter un screen du "A propos", montrant les RAM allouées par défaut et ensuite celles avec le changement et la modificatif effectuée.
J’espère que tu ne prend pas mal ses remarques, car loin de moi l'idée quelles le soient.
Merci encore pour ton programme, ca gratuité et ton travail fournit (plus ton accompagnement sur le forum)
avec un exemple pour le copier-coller serait peut être plus "distinct" (moins fouillis)...un bloc de "citation" ou "code"
