Problème d'impression
This topic has been viewed 3968 times and has 6 replies
batisseur
Post by batisseur »
J'ai fais un plan d'une salle de bain et j'ai un problème d'impression. Je suis sous linuxmint. Quand j'imprime sur mon imprimante HP ou sur l'imprimante cups-pdf, les côtes inscrites horyzontalement ainsi que les textes écrits horyzontalement s'imprime avec un effet miroir. Quand j'imprime sur l'imprimante pdf de sweethome, je n'ais que le contour des pièces. J'utilise la version 3.5 de sweethome.
Re: Problème d'impression
Essayez d'installer la version 4.0.
Puis, verrons si le probleme continue exister.
batisseur
Post by batisseur »
Il y a du progrès avec la version 4.0. L'impression par l'imprimante pdf de HS ne donne toujour que le contour des pièces, par contre, l'ipression par cups-pdf est bonne. J'ai désinstallé complètement icedtea mais ça ne change rien.
batisseur
Post by batisseur »
L'installation de java7 ou java8 ne change rien non plus.
Je travaille sous Ubuntu 12.04, Java 7, SH3D 4.0.
Desole, mais je ne peu pas t'aider.
Quand je fais un PDF, tout se voit correcte. Je soupconne que votre imprimante cause le probleme.
batisseur
Post by batisseur »
Merci d'avoir esssayé. Je continuerai à passer par cups-pdf quand j'aurais besoin d'une impression en pdf.
Alex144
Country: Vannes, France
Post by Alex144 »
Je ne sais pas si c'est une coincidence mais j'ai recontré le même problème il y a quelques mois avec une HP, entre temps je suis passé sous Brother et plus aucun problème...
Le guide de l'imprimante 3d
