Depuis le passage à la nouvelle version, je n'arrive plus à produire une impression correcte: le plan est minuscule, pas du tout à l'échelle, de la taille d'un timbre sur une feuille A4, quelle que soit l'imprimante ou l'export PDF... L'aperçu avant impression est correct pourtant. L'échelle est réglée sur optimale.
Problème d'impression
This topic has been viewed 4693 times and has 5 replies
Re: Problème d'impression
C'est bizarre que le résultat de l'aperçu avant impression soit différent de l'impression ou de l'export PDF. Sous quel système êtes-vous ? Si vous êtes sous Mac OS X, j'ai remarqué récemment que la taille du papier choisie dans la mise en page n'était pas toujours respecté à l'impression. Quelle est cette taille ?
iMac sous mac OS Sierra 10.12.2
J'ai même effacé et réinstallé l'application...
Le fichier PDF généré fait 350 Mb pour un A4 ! où l'image du plan ne prend que 180x280 et la page fait 2000x3000 environ...
Merci de vérifier si le Format de papier par défaut dans Préférences Système > Imprimantes et scanners est bien A4.
Le fichier PDF peut être gros à cause du contournement que j'ai trouvé pour éviter un bug sur les zones remplies par un motif (haut des murs et pièces avec textures). Heureusement, ce bug a fini par être corrigé dans Java 9 mais cela va prendre plusieurs mois avant que ça se répercute dans Sweet Home 3D, parce que Java 9 n'est prévu que pour le milieu de 2017 et je n'ai aucune intention de me précipiter dessus aussitôt sorti.
Oui. Vérification faite: A4 est le format par défaut.
J'ai aussi réinstallé Java. Rien n'y fait.
J'ai aussi créé un nouveau plan, afoin de vérifier si le fichier de mon plan n'était pas corrompu.
Rien n'y fait.
Toujours le meme problème....
Rien n'y fait.
