peut on faire un toit?
This topic has been viewed 18376 times and has 13 replies
Bonjour tout le monde j'aurait besoin d'un renseignement.
Dans SH3D 3.4 peut on faie un toit?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: peut on faire un toit?
Je suis nouvel utilisateur de Sweet Home 3D et j'ai lu avec attention ce tutoriel (malgré mes lacunes en anglais).
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution pour faire la toiture d'un abri de jardin (monopente avec débordements par rapport aux "murs").
Avez-vous une solution?
Merci d'avance,
JP
Merci d'avance,
JP
Sans dénigrer la qualité du document rédigé par Hans, il faut garder à l'esprit que la solution qu'il propose est un détournement d'usage pour une fonctionnalité qui n'existe toujours pas. De toute façon, vu la variété de toits et de chiens assis qui existent, ce sera bien difficile voire impossible de programmer une fonctionnalité qui couvrent tous les cas.
Il existe des toitures et même des niches si tu veux !
Il faut importer ces objets du net [:)]
- lutinbleu76
- Country: Val de Saâne, Seine-Maritime, France
Pour renchérir sur Emmanuel, ce détournement de fonction nous dépanne bien, et même s'il est parfois compliqué à mettre en œuvre pour des toitures non standard, le résultat est fort satisfaisant.
Alain
Bonjour
je fouille un peu le forum
a propos des toits car j'ai un petit soucis
quand j'importe un toit comme mobilier (fenêtre ou escalier)
et que je le place dans mon projet j'obtiens selon certains angles
un rectangle non désiré au couleur du terrain ( gris par défaut)
y a t il une astuce pour éviter ça ?
je ne l'ai pas vu dans le tutoriel de Mr Hans
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Pierre,
Faites deux toits:
1 - Une chambre avec des murs aux differents hauteurs;
2 - Une chambre avec des murs aux hauteurs egales.
Tournez l'image 3D et regardez bien. Voici vos triangles non-desirees.
Faites deux toits:
Hans,
merci de me répondre
j'ai fait le toit selon le tuto et celui ci n'a pas de rectangle non désiré
je viens de voir une erreur dans ma façon de faire
j'oubliais de passer par
Si tout sélectionné, cliquez sur Outils → Copier comme nouveau meuble.
5 - dans la zone de dessins en dehors des murs
- Faites un clic droit → Coller pour insérer la section du toit nouvellement fait.
6 - Supprimer les murs,
et je sautais directement a
7 - Cliquez sur la vue 3D → Exporter au format OBJ et enregistrer le premier tronçon de toit.
je refais tous mes toit et je vous dit si c'est bien ça
merci
Amicalement Pierre
merci
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
