Modélisation d’un toit qui semblait simple…
This topic has been viewed 18044 times and has 9 replies
Bonjour, utilisateur novice de la version 7.5 gratuite portable, j’ai un problème pour créer un toit a une seule pente et comportant 6 cotés et aucun angle droit.
- La solution de créer une pièce serait parfaite si je pouvais modifier la hauteur des points.
- Le générateur de forme ne me permet que 4 coté.
- Pas trop compris l’utilisation du générateur de toit (qui ne me semble pas adapté).
- J’ai utilisé des bouts de toit en triangle pour rattraper les angles sur d’autres toits, mais le résultat visuel n’est pas satisfaisant (et celui en cours me résiste).
Merci à ceux qui connaissent une solution, Kraktus
- captaincook
- Country: France
Re: Modélisation d’un toit qui semblait simple…
Bonjour.
J'ai aussi la version 7.5 de Sweet Home et ça ne devrait pas vous être impossible de créer le toit que vous souhaitez.
A partir d'une surface hexagonale, le générateur de toit fonctionne très bien. Avez vous installé la dernière version du plugin GenerateRoof 5.2 ?
Bonjour et merci de votre réponse, après plusieurs essai, j'arrive a créer un toit plat dans le plugin, si je mets trois faces a 90°, et les trois autres a 1°, j'ai un toit d'apparence plat (trois faces en réalité) mais non inclinable, et dans les réglages dévolus aux "pièces" on retrouve la hauteur du toit et son épaisseur, pas moyen de mettre un des coté plus haut que les autres pour créer une pente.
en fait, le plugin gère des faces et non des cotés.
dites moi si j'ai raté quelque chose.
Pour les toits plat, il faudrait pouvoir définir l'un des coté d'une pièce comme étant le faitage et pouvoir définir un sens et un degrés de pente. Le faire directement dans les réglages de pièces semble plus logique que de passer par le plugin.
Dans mon cas particulier, je ne garantie pas que la pente du toit soit exactement la même a gauche et a droite du toit...
Mais je n'aurais pas besoin d'entrer dans ce détail sur le plan.
désolé du délai de réponse. Cordialement. Kraktus
- captaincook
- Country: France
Bonjour Kraktus.
Effectivement le pluging gère les faces et non les côtés.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous voulez obtenir en final.
Si vous pourriez avoir une photo servant d'exemple à mettre dans un message, je pourrais peut être vous aider mieux.
- dorin
@Kraktus and @captaincook
Cette version du plugin GÈRE à la fois les faces du toit ET les avant-toits.
Le panneau « Modifier les coordonnées » est prévu à cet effet.
Essayez-le !
Essayez-le !
Bonjour et merci de votre réponse.J'avais prévu des image pour le premier post, mais je n'ai pas réussi a les inclure au message. je retente.
Bonjour, je vois que je ne suis pas au point pour les images. Effectivement, je ne dispose pas de la version 5.2 du plugin, seule la 4.5 semble disponible sur le site. Ou la trouver ?
emplacement de l'image.
https://www.mediafire.com/view/46pocebg ... t.png/file
Cordialement Kraktus
j'ai trouvé et installé le plugin en version 5.2. je vais expérimenter un peu. Cordialement, Kraktus.
- captaincook
- Country: France
Bonjour Kraktus.
C'est vrai qu'en regardant l'image de la maison et de son toit que vous avez postée, le plugin générateur de toit n'est pas très facile à adapter dans ce cas.
J'ai donc essayer une autre méthode.
J'ai d'abord tracé une surface reprenant la surface du toit visible sur l'image mise en arrière plan.
J'ai ensuite ouvert un niveau 1 de 30 cm d'épaisseur et y copié cette surface.
Après je lui ai appliqué une texture de tuile puis converti en .obj.
Après importation de l'objet ainsi crée, je l'ai incliné arbitrairement de 30 degrés et élevée à 300 cm.
Puis placé 3 bouts de mur dessous.
Les autres parties de la toiture peuvent être aussi réalisées de la même façon.
Il est évident qu'une vue de dessus verticale de la maison serait mieux adaptée pour créer une toiture aux dimensions plus réelles.
A suivre donc.
A suivre donc.
Bonjour et merci, super travail. je vais essayer de faire cela de mon coté. c'est beaucoup plus réussi que des bouts de toits de formes triangulaires bout a bout.
cordialement. Kraktus
