Je n' arrive pas à exécuter SH3D une fois l' installation terminée
This topic has been viewed 9583 times and has 14 replies
Tiana87440
- Country: Saint-Mathieu, Limousin, France
- Contact:
Bonjour !!!
Je viens d' installer SH3D avec l' installeur Windows, tout s' est bien passé mais quand j' ai voulu l' ouvrir il affichait l' image de démarrage et ne faisait rien.
Que faire ?
Merci d' avance de me répondre.
Que faire ?
Tiana87440
- Contact:
Re: Je n' arrive pas à exécuter SH3D une fois l' installation terminée
Quand on est pressé, le mieux est de consulter la FAQ ou de faire une recherche plutôt que de mettre un message up 1/2 heure après le premier message !!! [;)]
Tiana87440
- Contact:
C' est déjà fait. Je vois sur votre profil que vous êtes un expert.
Pouvez-vous me donner une réponse à la question initiale SVP ?
Merci quand même.
Merci quand même.
Tiana,
Si vous auriez lu la FAQ, sans doute vous avez encontre ceci:
Quand je lance Sweet Home 3D, seule une image d'accueil apparaît pendant quelques secondes. Que se passe-t-il ?
Ceci est du à un problème de configuration de votre carte graphique. Reportez-vous à la réponse à la question suivante pour plus d'informations.
Ça, c'est la reponse à votre question, je crois.
Tiana87440
- Contact:
J' ai déjà lu ça.
Ce n' est pas la réponse à ma question car contrairement à ceci je n' ai aucun problème avec la carte graphique, mon PC est tout neuf.
De plus, aucun message d' erreur n' apparaît comme quoi il y a une erreur fatale.
Et peut-être que j' ai oublié de préciser qu' avec des versions antérieures de Sweet Home 3D il fonctionnait parfaitement bien.
Cela date de la dernière mise à jour.
De plus, l' image n' apparaît pas pendant quelques secondes, il faut que j' arrête le processus dans le gestionnaire des tâches pour enlever l' image.
Ben voilà une information intéressante qu'on ne pouvait pas deviner tout seul!De plus, l' image n' apparaît pas pendant quelques secondes, il faut que j' arrête le processus dans le gestionnaire des tâches pour enlever l' image.
Il faudrait lancer le programme en demandant d'afficher la console. Pour cela, suivez les instructions données ici, puis lancez la version Java Web Start de Sweet Home 3D en cliquant sur cet autre lien. Si le programme bloque toujours, merci de recopier le texte commençant par "Exception in thread" qui devrait apparaître dans la console Java.
Tiana87440
- Contact:
Il n' y a pas de "Exception in thread".
CouldNotLoadArgumentException[ Impossible de charger le fichier/l'URL spécifié : C:\\Users\\Tiana Lemesle\\AppData\\LocalLow\\Sun\\Java\\Deployment\\cache\\6.0\\52\\247e2df4-5fedcce3]
at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.io.FileNotFoundException: C:\Users\Tiana Lemesle\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\52\247e2df4-5fedcce3 (Le fichier spécifié est introuvable)
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(Unknown Source)
Java Web Start 1.6.0_31
Utilisation de la version JRE 1.6.0_31-b05 Java HotSpot(TM) Client VM
Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Users\Tiana Lemesle
c: effacer la fenêtre de la console
f: finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
g: libérer la mémoire
h: afficher ce message d'aide
m: imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
o: déclencher la consignation
p: recharger la configuration du proxy
q: masquer la console
r: recharger la configuration des politiques
s: vider les propriétés système et déploiement
t: vider la liste des threads
v: vider la pile des threads
0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
#### Java Web Start Error:
#### Impossible de charger le fichier/l'URL spécifié : C:\\Users\\Tiana Lemesle\\AppData\\LocalLow\\Sun\\Java\\Deployment\\cache\\6.0\\52\\247e2df4-5fedcce3
C'est un problème dans Java qui survient quelques fois avec la version Java Web Start de Sweet Home 3D. Soit vous désinstallez Java et puis relancez Sweet Home 3D, soit vous installez la version de Sweet Home 3D avec Java inclus.
Tiana87440
- Contact:
Ca ne fonctionne pas. Ca donne toujours la même chose en essayant les deux solutions.
