High priority Magnetisé Une boite a un mur
This topic has been viewed 3554 times and has 7 replies
hedley
Country: Plaine Wilhems
Post by hedley »
Bonjour a vous les genies d sweethome....je fais comment for magnétisé une boite que j'ai converti en dalle au mur qui se trouve juste en desous de la boite afin que sa aparaisse en 90 degré vu d l'exterieur ...merci
Re: Magnetisé Une boite a un mur
Hum, votre question n'est pas vraiment claire. Pouvez-vous donner un peu plus de détail (comme si vous deviez l'expliquer à un débutant) ?
hedley
Post by hedley »
J'ai fait une dalle en elevation 2700mm en utilisant "la boite" avec comme epaisseur 200mm...paralellement j'ai fait un mur avec un hauteur de 2700mm qui se trouve juste en desous de la dalle...je voudrez que la dalle et le mur devienne une seul piece....s'aurait été facile si je pouvais devidé la boite....mais je crois que s'est impossible de le faire sur sweethome sauf erreur de ma part....merci de me repondre rapidement.
hedley
Post by hedley »
Mes amies merci de repondre a mon dernier msg.
Hedley,
Si j'entends votre message correctement, je crois que c'etait utile d'essayer la fonction Vue 3D --> Exporter au format OBJ.
Ensuite vous pouvez utiliser Meubles --> Importer meuble.
Je suis sûr que lire la Documentation, le Guide d'utilisation, etc, vous aidera aussi.
hedley
Post by hedley »
Merci Hans pour ta reponse,je l'ai éssayé sa marche...le seul hic c que quand je place une fenetre ou une porte dessus...le trou du mur ne se fait pas automatiquement...est ce que vous avez une solutiona ce sujet afin que sa donne un effet réel comme c'est le cas quand on place une porte sur un mur. [:-/]
Hedley,
Placez la porte et/ou la fenetre avant l'exportation/importation?
hedley
Post by hedley »
MERCI HANS...SA MARCHE :) UN GRAND BONJOUR DE L'ILE MAURICE...C LéTé...PLAGE PARADISIAQUE :)
