Previous Thread This topic has been viewed 9051 times and has 2 replies Next Thread
Ger4ld
Porte coulissante ouverte importée
Bonjour,
Je cherche a ajouter à un mur une porte coulissante en partie ouverte.
Mon problème est que systématiquement le mur apparait à la place de l'ouverture de la porte.
J'ai :
- Récupéré plusieurs modèle sketchup, les ai exportés au format dae et également obj (avec sketchup 2014)
- Importés ces objets à la bibliothèque et j'ai bien coché "Porte ou fenêtre".
Ces portes sont bien transparentes au niveau de l'ouverture, mais quand je les placent sur un mur, la couleur du mur remplace la transparence.
J'ai essayé de mettre une embrasure ou une invisibleBox sur le mur et de mettre la porte dessus, résultat identique le mur apparait au niveau de l'ouverture.
J'ai essayer de grouper une embrasure ou une invisibleBox à ma porte coulissante et de placer le tout sur le mur, résultat identique le mur apparait au niveau de l'ouverture.
J’utilise SweetHome 3D V4.3
Merci d'avance de votre aide.
[Mar 22, 2014, 10:12:08 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Porte coulissante ouverte importée
Il faut importer l'InvisibleBox comme porte/fenetre, pourqu'il fasse un trou dans le mur.
Si cela ne marche pas encore, envoyez-moi votre fichier et peut-etre je peux vous aider.
[Mar 23, 2014, 5:33:55 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Ger4ld
Un grand merci à hansmex qui a résolu mon problème.
Je le cite :
Vos modeles etaient incorrects: en dessous ils n'etaient pas ferme, alors le mur a rempli le trou dedans la porte.
J'ai ajoute une boite invisible en bas de les portes, puis exporte/importe, et maintenant ca marche comme prevu.
Merci Beaucoup H.
G.
[Mar 27, 2014, 9:32:33 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
