Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Porte coulissante ouverte importée |
| Print at Sep 10, 2026, 9:15:10 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by Ger4ld at Mar 22, 2014, 10:12:08 AM |
Porte coulissante ouverte importée Bonjour, Je cherche a ajouter à un mur une porte coulissante en partie ouverte. Mon problème est que systématiquement le mur apparait à la place de l'ouverture de la porte. J'ai : - Récupéré plusieurs modèle sketchup, les ai exportés au format dae et également obj (avec sketchup 2014) - Importés ces objets à la bibliothèque et j'ai bien coché "Porte ou fenêtre". Ces portes sont bien transparentes au niveau de l'ouverture, mais quand je les placent sur un mur, la couleur du mur remplace la transparence. J'ai essayé de mettre une embrasure ou une invisibleBox sur le mur et de mettre la porte dessus, résultat identique le mur apparait au niveau de l'ouverture. J'ai essayer de grouper une embrasure ou une invisibleBox à ma porte coulissante et de placer le tout sur le mur, résultat identique le mur apparait au niveau de l'ouverture. J’utilise SweetHome 3D V4.3 Merci d'avance de votre aide. |
| Posted by hansmex at Mar 23, 2014, 5:33:55 AM |
Re: Porte coulissante ouverte importée Il faut importer l'InvisibleBox comme porte/fenetre, pourqu'il fasse un trou dans le mur. Si cela ne marche pas encore, envoyez-moi votre fichier et peut-etre je peux vous aider. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by Ger4ld at Mar 27, 2014, 9:32:33 PM |
Re: Porte coulissante ouverte importée Un grand merci à hansmex qui a résolu mon problème. Je le cite : Vos modeles etaient incorrects: en dessous ils n'etaient pas ferme, alors le mur a rempli le trou dedans la porte. J'ai ajoute une boite invisible en bas de les portes, puis exporte/importe, et maintenant ca marche comme prevu. Merci Beaucoup H. G. |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 9:15:10 AM |
