Total posts in this thread: 6
Previous Thread This topic has been viewed 10505 times and has 5 replies Next Thread
matu1
Правильная загрузка текстуры керамической плитки
Не получается правильно загрузить текстуру. Размер плитки 20х50 см, плитка с рисунком. Вместо рисунка отображаются какие-то полосы. При выборе размера ставлю именно 20х50 см.
Вот исходное изображение:
[Sep 5, 2012, 8:19:12 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
matu1
Re: Правильная загрузка текстуры керамической плитки
Да, забыл добавить, что на картинке сверху три варианта плитки, в текстуры я добавлял рисунок каждой плитки отдельно, обрезанный по размеру
[Sep 5, 2012, 10:05:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
oxygen
Russia
matu1, полосы при импорте текстуры у вас отображаются на стене или на какой-либо модели? Можете привести скриншот того, как отображается текстура в SH3D?
Вгрузила приведенные вами текстуры сейчас в свою программу, у меня всё в порядке.
In Inglish for the moderators wink :
Do you see stripes after importing this textures on the wall or on the any 3D-model? Please upload screenshot of yor problem here.
In my computer there is no any problem with your textures.
[Sep 5, 2012, 10:41:26 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
matu1
Честно говоря не получается выложить мой скрин, не могу загрузить в форум картинку. Нужно использовать хосты а я не хочу там регистрироваться
[Sep 5, 2012, 7:01:12 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
matu1
Извините не получается загрузить скрин. Но выглядит это как диагональные полоски желто-коричневых расцветок.... Пытался нанести текстуру на коробку
[Sep 5, 2012, 7:40:34 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
oxygen
Russia
На радикале, например, не нужно регистрироваться. Про коробку - у вас она объемная или вы из нее сделали, как бы это сказать, "панель", уменьшив максимально толщину?
[Sep 28, 2012, 3:23:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
