Peut-on faire des fenêtres en forme de trapèze ?
Bonsoir, j'ai chez moi des fenêtres fixes en forme de trapèze, donc avec 4 côtés : un montant horizontal au sol, 2 montants verticaux et le montant supérieur en oblique.
Comment recréer ce genre de fenêtres sur sh3d, sachant que je ne veux pas faire de montant intermédiaire horizontal ? Par ailleurs, j'envisage de remplacer ce panneau fixe par un ouvrant à la française.
Pour corser un peu, j'ai également sur un pignon une fenêtre dont le haut est de forme triangle (2 trapèzes accolés...), donc 5 côtés. Là aussi, j'aimerais bien trouver une solution de modélisation, une fois sans montants intermédiaires et une seconde fois avec un unique montant vertical central.
Si cela existe déjà ou si vous savez comment faire, cela m'aiderait beaucoup d'en discuter avec vous
Re: Peut-on faire des fenêtres en forme de trapèze ?
Bonsoir Pascal.
En superposant une vitre rectangulaire (sans cadre) et une autre triangulaire, ça crée un vitrage trapézoïdal. Ensuite réaliser un cadre de votre choix autour, exporter l'ensemble en tant qu'objet et réimporter cet objet en tant que fenêtre en n'oubliant pas de la ranger dans le groupe "Portes et fenêtres".
Bonjour et grand merci à tous les deux pour vos suggestions ! Cela va effectivement m'aider.
Dans un premier temps, j'ai regardé la solution la plus simple en utilisant le modèle de fenêtre trapèze déjà créé proposé par VeroniQ, mais je rencontre des problèmes : - sauf si je me trompe, on ne peut pas régler individuellement la hauteur des petit et grand côtés verticaux, ils s'alignent proportionnellement. Or, l'angle formé par le montant supérieur n'est pas le bon pour moi car la fenêtre doit être alignée avec l'angle du pignon (toiture à 30°). - de plus, la transparence du verre n'est pas la même que mes autres fenêtres et là non plus ce n'est a priori pas réglable ? - enfin, je sais que ma question est idiote, mais pour copier cette fenêtre sur mon plan, j'ai fait un bête copié/collé. Comment faire pour l'intégrer à ma bibliothèque de meubles ? Je vais continuer à chercher pour ce dernier point, ça doit pourtant être simple...
Du coup, je me penche sur la solution proposée par captaincook qui semble idéale... à condition que je sache où trouver des vitres rectangulaires et triangulaires sans cadre, que je réussisse à créer des cadres et enfin que je parvienne à exporter et importer l'objet créé Est-ce que tout ça se fait à partir de boîtes (que j'utilise par ailleurs beaucoup pour un peu tout) ? Je vais y travailler mais ne serais pas contre un petit coup de main virtuel !
Désolé de ma grande ignorance, promis je vais essayer de vite progresser !
L'idéal serait que j'arrive à créer des modèles paramétrables mais là ça me semble à des années lumière de mes capacités ultra limitées !!!
Re bonjour Pascal.
Alors, sur l'image ci-dessus, dans la section "Portes et fenêtres" il doit normalement y avoir une fenêtre fixe triangulaire et un fenêtre fixe rectangulaire. Une fois sélectionné ces deux fenêtres, pour chacune d'entre elles, cliquer sur "Matériaux" puis "Modifier". Ce qui est appelé "Filtgrey", c'est la vitre elle même. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez (blanc sur l'exemple). Ce qui est appelé "White", c'est le cadre. Choisir "Invisible".
Ensuite, pour chaque fenêtre, dans l'onglet "Vue 3D", cliquez sur "Exporter au format OBJ.". Une fois ça fait, dans l'onglet "Meubles", cliquez sur "importer meuble".
Vous obtenez donc une vitre rectangulaire et une vitre triangulaire modifiables en longueur, largeur, épaisseur et couleur ou texture.
A conserver pour une autre éventuelle utilisation.
Et maintenant, revenir sur mon message précédent pour la suite.
Bonsoir, tous mes remerciements pour votre aide, j'ai réussi à faire quelque chose de potable (faut pas zoomer trop tout de même !). Dès que j'aurai compris comment on joint une photo, je l'ajouterai :)
J'ai d'autres questions sur le fonctionnement du logiciel mais pour ne pas tout mélanger, je vais créer un nouveau post.
Pour obtenir une fenêtre de n'importe quelle forme, vous pouvez aussi créer la vitre avec une pièce que vous rendrez partiellement transparente avec la fenêtre de modification de la vue 3D. Une fois cette pièce exportée au format OBJ / réimportée, vous y ajoutez un bord avec des murs de petite hauteur et réexportez le tout à nouveau au format OBJ. Finalement, lors de l'importation finale, n'oubliez pas d'en changer l'orientation et de cocher l'option Porte ou fenêtre pour qu'elle soit utilisable comme telle.
Cette idée est un peu la même que celle exposée dans cette astuce (en anglais mais en images).
Merci à Puybaret, notre expert, pour cette explication qui peut s'avérer très pratique. J'avais bien vu la possibilité de faire des murs transparents en modifiant la vue 3D mais je n'avais pas percuté que ça pouvait aussi s'appliquer aux pièces, à condition de ne pas être au niveau 0.
[...] à condition de ne pas être au niveau 0.
Ah oui, pardon, j'avais oublié ce détail. C'est parce que les pièces à un niveau souterrain ou nul n'ont pas de transparence, donc il faut créer un niveau supérieur pour y dessiner la pièce qui servira pour la vitre.
